Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    В РГ от Максима таких ужасов нет, во всяком случае, в тех экземплярах, что у меня.
    У Максима входное 10к. Почитайте тему про входное сопротивление ... там этот вопросы мы на днях подняли. У меня сопротивление 100к. При 10к есть большая вероятность что эффект взаимопроникновения каналов уйдёт. Я пока протестировал это на одном реле и это сработало... Но для меня это не выход потому я решил пойти по пути на каждый канал своя группа реле. Кстати от Максима приедет 2 платы , вторая плата с реле будет без контроллера и пойдёт на второй канал.
    А про щелчки - это вопрос самый интересный .. вот тут я хочу узнать отзывы других ... проблема в самих реле с 7мс задержкой или ещё варианты?
    читал
    что характерно, я в свое время делал такой регулятор, даже не озаботился тем, чтобьі как-то от тех щелчков избавляться, их просто не бьіло, почти, очень редко практически никогда щелкает при смене старшего разряда, т.е. гдето на середине шкальі.
    При єтом управление реле идет с регистров без защелки. Сам удивляюсь. Повезло наверное.
    Королев
    Много раз обсуждали. Наиболее вероятная причина щелчков - не нулевой входной ток каскада после РГ. Этот ток создает падение напряжения на выходном сопротивлении регулятора. Выходное сопротивление меняется скачками, отсюда и щелчки. Поэтому со ступенчатым РГ (релейные или на базе галетника) желательно использовать усилители с малым входным током (полевики, ОУ с полевым входом, лампы).
    а на вьісокоомном регуляторе єто еще и усугубляется, если я не путаю.
    Королев
    Кстати да, усугубляется, пропорционально увеличению сопротивления.
    Фиг его знает, насчёт ламп, у меня твои РГ нагружены на ОУ ( пробовал НЕ5534,ЛМ318, ОРА2132 ) в инвертирующем включении с Rin 10кОм, проблем не было.
    в усилителе применен ОУ с входом на полевиках! не в этом проблема. Щелчки слышно не зависимо от положения регулятора.
    Atmel, а на выходе источника есть постоянка?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Моя версия, только вчера к ардуино подключил
    http://s3t.it/amplifiers/2-channel-relay-attenuator/
    - Защелкивающиеся релюшки, управление через два шифтрега, драйвится ULNками, тоже двумя.
    - МК - ардуино, что под руку попалось - мега.
    - Последовательный выход, дабы подключить хоть 20 каналов аттюнеации
    Из софта - лишь управление аттюнеатором по кругу от 1 до 64дб.
    Есть отдельная паршивка с ДУ и экранчиком, туда прикручу и кусок от управлялки для сего аттюнеатора.
    Сопротивление - 12.7к (выбирал из номиналов что были у поставщика мелфов вишаевских).
    Гремят знатно. Звук пока через них не пропускал, поэтому насчет щелкотни в аудио понятия не имею. Но переключаю в два прохода - сначала выключаю релюшки, затем включаю, т.е. сначала сигнал падает чуть-чуть, затем возвращается +1дб. Имхо "хрюк" тишины должен быть менее заметен нежели "хрюк" от прыжка вверх по громкости.
    Music is art. Audio is engineering.
    Моя версия
    Красяво! Толи гитарка, толи меч самурая получился
    нет постоянки , перед регулятором емкость проходная стоит 3.3мкф 250в . Ну и до емкости конечно проверял , это выход звуковухи (асус дх)
    Кстати хрюков никаких нет или провалов ..все плавно ... злит тока помеха.
    Atmel, попробуй по входу РГ на землю резистор 100 кОм поставить.
    попробую ..спасибо
    гитарка симпатичная.. вот тока не понял зачем там ULN стоят. МК выдержит по два таких реле на ногу. Да и управление можно было сделать на меге 8 заюзав просто 12ног. Тоесть была бы на платке просто одна мега и 6 реле + питание.
    И все переключалось бы за один проход.
    Недоступно
    Поначалу было нечто космическое... а потом я обнаружил в альтиуме как менять радиус скругления линий
    Имхо не правильно это - МК мучать, шесть релюшек за раз переключать - это тяжело.
    На каждую ногу у МК по ограничению тока все ОК, а вот по питанию МК - кажется - уже за пределами даташита...
    Я МК никогда в жизни не использовал (за пределами ардуино), поэтому РГ сделал отдельной платкой.
    Но таки да, МК + 6 релюшек = супер удобно, дешево и места почти не занимает.
    ...Имхо не правильно это - МК мучать, шесть релюшек за раз переключать - это тяжело.
    +1
    ...МК + 6 релюшек = супер удобно, дешево и места почти не занимает.
    Если добавить 6шт. 2n7002(или что-то похожее) будет совсем не на много дороже, места больше не потребует, зато МК разгрузит и (imho)правильнее будет + нет привязки к напряжению питания реле
    Королев
    Пореключать можно последовательно по одному реле за раз. Тогда выводы питание МК не перегрузятся.
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    s3tup, красивая платка!
    Moscow
    Кстати, так тише будет? Акустический шум.
