Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
    У меня, похоже, вышла из строя материнская плата ASUS P4P800-F/S. Я решил смазать подшипник вентилятора видеокарты т.к. он очень сильно шумел, а временами, по-моему, даже застревал. После сборки видеокарты я вставил её обратно и включил компьютер. Изображения на экране не появилось, но зато через несколько секунд появился прерывистый писк с материнской платы. Оказалось, я забыл подключить к видеокарте дополнительный 4-х штырьковый разъём питания. Выключил комп, подключил разъём на место, а после включения картина всё та же: непрекращающиеся короткие гудки. Заменил видеокарту: то же самое. Заменил БП: то же. Вытащил и попробовал по-одиночке все 4 планки памяти. Пропаял разъём видеокарты на материнке. Вытащил батарейку на несколько часов для того, чтобы сбросить BIOS. Ничего не помогает. Какой именно BIOS там установлен я не помню. А из таблиц для разных вариантов следует, что такой писк это признак неисправности БП, ОЗУ или материнки.
    Теперь возникает вопрос, как выбраться из этой ситуации с наименьшими хлопотами и потерями. Что если я найду точно такую же материнскую плату? Нужно ли при этом будет устанавливать систему Windows XP заново или всё будет работать как будто ничего не случилось? Возможен ли такой вариант с другой материнской платой?
    Липецкая обл.
    По умолчанию Re: Возможна ли замена материнской платы без переустановки системы?
    должно заработать, и даже если мсать будет на другом чипе, просто нужно будет дрова переставить. Сам мигрировал на одном компе с Р45 на Р55, на другом с Q35 на Р45 с заменой проца, все прекрасно работает
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Врядли. И без разницы какой БИОС там был. Проверяйте оставшиеся части на другом компе. Кмк, мать нерабочая.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Сначала попробуйте запустить компьютер без штатной видеокарты, от встроенной (если есть). Если не запустится, попробуйте подключить другой заведомо исправный блок питания.
    "Пропаял разъем видеокарты на материнке" - к сожалению, этим вы могли ее убить. Материнка паяется только специалистом и только после того, как он однозначно диагностировал неисправный узел или элемент.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Обрати внимание на электролиты, в первую очередь, обрамляющие сокет проца. Возможно, они уже давно ждут замены. А тут подвернулся случай...
    Тут многое зависит от того, какой на матери контроллер HDD. Если такой же, то без проблем. Если другой, то могут быть варианты...
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Не совсем понял. Вы считаете, что материнка вряд ли вышла из строя? В зависимости о установленного БИОСа условные звуковые сигналы ошибки имеют разное значение. Так, мать, по Вашему, рабочая или нет?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Я думал, что P4P800 уже вымерли все
    на какое-то время может и оживёт....с шансами просто сокет отвалился частично
    Если на том-же чипсете, запустится нормально.
    Если чипсет другой, гарантированный синий экран с ошибкой драйверов винта.
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Встроенного видео там нет, исправный (со слов приятеля) БП я подключал, эффект 0. Никаких новых признаков неисправности после пропайки не появилось и вообще я не знаю как можно испортить плату пропайкой разъёма.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:57 ----------
    На этом компе мы в основном только печатаем документы и смотрим электронную почту. С этой работой он вроде бы вполне справлялся. Пока я его не изломал.
    Да уж, как же. Сок 478 на Прескоте 3гГц с гипертрейдингом и 865 чипом отличная вещ. И менять не собираюсь!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Надо в настройках Диспетчера устройств - Дисковые устройства - винт . Выбрать стандартный драйвер от Microsoft в свойствах накопителя винта и перегрузится. Тогда все пройдет более гладко.
    Тольятти
    Если воспользоваться ERD-командером, то лечится уапшэ легко.
    PS не переустанавливал XP с 2003 года, поменял за это время от nForce-2 до 990FXA
    Tartaria
    Передерни процессор. Посмотри контакты разъемов памяти на предмет следов от "грязных пальцев" (на самих планках памяти). Попробуй запустить без видеокарты. Если будет один длинный гудок и три коротких - можно попробовать ее (видяху) поставить на место (правильно).
    РФ Саратов
    Проверьте эти транзисторы.
    Tartaria
    Да, и это не помешает. Особенно, нижний по рисунку. По потемневшему цвету лака будет видно, насколько им было тяжело
    Калуга
    1) Включаем материнку голую (без всего). Кладём палец на южный мост и ждём. Если мост не начал калиться, ставим процессор и память.
    Если мост начинает раскаляться, то на 99% вы прибили ему одно из питаний. На этой материнке стабы линейные, на N-MOSFETах. Можно тупо пробежаться по всем здоровым (D2PAK) транзисторам и посмотреть наличие напряжений на истоках.
    2) Делаем всё, как описал Nota Bene. Без видео при рабочей плате должны быть длинный и три коротких. Если этого нет - попробуйте определить вот по этому:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...%BB%D1%8B_BIOS (у Вас AMI)
    3) Если длинный, три коротких, значит проблема в видео. Если есть, что подкинуть - пробуем. Дальше выясняем: если видеокарта сдохла - проще поменять, если проблема всё же с платой, то единственно возможная причина (ну на 95% ), то, что Вы грохнули мосфет стабилизатора 1,5В AGP. Он обычно стоит слева от разъёма AGP (куда Вы видео пихаете). У него на истоке должны быть 1,5В вне зависимости от наличия карты в слоте.
    как-то так.....
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:48 ----------
    Выше картинку Вам дали. Транзисторы там указаны.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Полевики лучше поменять. Они сволочи вроде нормально проверяются , а мать не запускается. Было не раз.
    РФ Саратов
    Как правило там ставят очень надёжные транзисторы,бывает они так перегружаются что отпаиваются от платы но при этом сами не пробиваются но бывает производители экономят и ставят нонейм который таких перегрузок уже не выдерживает.
    Tartaria
    В моей практике было, что после замены на "правильный транзистор", он все-таки потом повторно выходил из строя (деградировал). То есть, вроде бы звонился нормально, но крутизна у него была никакая (тест - на включенной мамке смотрим напряжение на его затворе: если там уже +12V, то привет ). Просто в этом месте многослойная пп расслаивается и у нее резко уменьшается теплопроводность, вследствие чего и нормальные мосфеты после длительного перегрева выходят из строя. Лечилось это заменой транзистора и установкой (припайкой к подложке) дополнительного воздушного теплоотвода.
    Читать умеем? Мать по ходу дохлая
    Не всегда.
