Показано с 1 по 10 из 10
Тема: АЧХ и КНИ Корвет 150АС-001М
    По умолчанию АЧХ и КНИ Корвет 150АС-001М
    Сначала был Кливер 75АС-001, потом Корвет 75АС-001, Корвет 150АС-001, Корвет 150АС-001М.
    В Корвете 150АС-001М уже стоят басовые динамики EVM k122 российско-американского производства.
    ВЧ - 10ГДВ-4.
    СЧ - 30ГДС-1.
    В приложении к паспорту заявлена мощность 200 Вт, а не 150, как в базовой модели, и чувствительность 92 Дб, а не 91.
    Схема кроссовера прилагается уже такая:
    А вот картинка АЧХ все такая же. И, кстати, нигде не найти КНИ.
    Kiev
    По умолчанию Re: АЧХ и КНИ Корвет 150АС-001М
    Сомнение.
    Kiev
    Например.
    Краснодар
    И.А.Алдошина "Бытовая электроакустическая аппаратура".
    Мои попытки померить АЧХ. Использовал микрофон Neumann U 87 A1. Расположил его в метре от высокочастотника. Громкость на усилителе сделал обычную. Cгенерировал в Wavelab 6.0 сэмплы, подкорректировал их под АЧХ микрофона (понизил горку на 6-8-10 кГц на 2-4,2-4 дб, на 16-18-20 кГц соответственно добавил 1-3-7 дб).
    Здесь снимал график в Wavelab 6.0 (потом на втором графике добавлено еще 10 дб):
    На третьем графике добавил 15 дб:
    Украина
    1. Измеряете микрофоном совсем не предназначенным для этого.
    2. На бумаге АЧХ!!??? Это как? Может еще компьютер на перфокартах работает у Вас ? Простите за иронию, но измерять в наше то время на бумаге, это все равно что ездить на лошадях да с повозкой на дороге, да включать повороты руками..
    3. Wavelab не предназначена для измерений.
    ну извините, что не угодил Вам. Чем богаты тем и рады, как говорится. Мне просто пришла идея сделать хоть какие-то измерения тем, что под рукой, хоть каким-то кустарным способом. А на поиски измерительного софта и на все остальное профессиональное оборудование просто нет времени и средств, да оно того и не заслуживает.
    P.S.
    Добавил еще немного уровня (громче я уже не выдержу):
    Что-то изменилось (если я не наврал немного чего-то), но не принципиально много.
    Последний раз редактировалось lorn; 09.01.2014 в 20:16.
    Украина , Винница
    какова цель . хотите ли Вы подровнять АЧХ , нужен ли совет в этом направлении . Если да покажите замеры , Ваше трудолюбие (по построению графика) достойно уважения , но есть простенькие методы по снятию (оценке) АЧХ-ФЧХ , корректировке микроф. например прога Арта. на веге подскажут как выжать из этого набора динов в этом корпусе максимум качества.
    IgorLy, спасибо за уважение, но ни какого уважения к себе я за такие измерения не испытываю. Поставил в свою плохо заглушенную комнату другую акустику, и она показала большие горки и спады, хотя заявлена весьма ровная АЧХ акустики 1 Вт\м, на высоких частотах спад такой же, как и у Корвета практически. К тому же, я измерял не 1 Вт\ метр, а черт знает сколько Ватт на метр. И здесь конечно любая акустика покажет черт знает какие горки и спады. Да и комната 14,5 кв. м. всего. Надо просто сделать ремонт, а потом уже и измерять что-то, двигать АС бесполезно, да и микрофон надо специальный, а так это получается просто измерения комнаты, а не акустики. Микрофон конечно есть, купил Panasonic 41, кажется, пред. усилители можно сделать, схема есть, но все упирается в ремонт - дорого. Нет смысла. А после ремонта АЧХ все равно кривая может будет на большой мощности, Корвета уже нет, вместо Корвета уже другая акустика. И мне смысла измерений Корвета нет. Спасибо за внимание.
    Для необходимых Вам измерений достаточно любого компьютерного микрофона,встоеного в бук или гарнитуру.Только выключите все улучшатели-подавители.В некоторых буках частоты микрофона ограничены 6-8кгцами специально для речи.Но и этого достаточно. Лучшие динамики дают 0.2-0.3 процента искажений. Ваш 30гдс1 на домашней громкости в голосовом диапазоне дает почти то же самое--0.36-0.4.Ниже и выше для слуха не так важно. При измерениях пока лето ставьте акустику у открытого окна а микрофон выносите наружу. Небольшую удобно мерять на открытом балконе. Это дело практики.
