Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Вопрос по подбору головок для диапазона 2-6к. И споется ли куполочек с рупорочком на 6к?
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Вопрос по подбору головок для диапазона 2-6к. И споется ли куполочек с рупорочком на 6к?
    В качестве покрытия диапазона 2-6 кГц думаю над следующими вариантами:
    Morel EM1308
    http://audio-hi.fi/ru/morel_em1308-p-175.html
    Visaton DSM 50 FFL/8
    http://www.audiomania.ru/driver/visa...m_50_ffl8.html
    Hi-Vi DMB-A
    http://www.madisoundspeakerstore.com...dome-midrange/
    Hi-Vi DMN-A
    http://www.swanspeaker.com/products/...sid=54&pid=178
    Beyma TPL-150H
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/TPL150H.pdf - "У Хейла по определению самое благородное звучание" (сказал ув. Саша Сабсоник)
    1.
    Может быть кто-то слышал их в живую? Поиском не нашел толком отзывов о звучании, особенно по визатону, хотя Визатон уже давно выпускается.
    2.
    У визатона масса подвижки 1,1 гр всего-то, но что-то он не популярен (по сравнению, например, со ScanSpeak D7608).
    А масса подвижки нового мореля EM1308 (доработанного MDM-55) - 3 грамм против 2,2 гр. у старого варианта MDM 55 при одинаковой силе мотора - отсюда падение чуйки на 3 Дб (ИМХО). Это настораживает. Может, напрасно?
    3.
    Снизу стыковать думаю с fostex-206 (с отклеенной чашечкой) примерно на 1,5-2 кГц. А вот сверху от 6 кГц думал рупорный супертвиттер.
    Вот и получается, что выше 300 Гц АС будет состоять из конусного динамика (fostex-206), купольного и рупорного.
    Такая тройка вообще принципиально совместима? Может, кто-нибудь уже делал и может подсказать наилучший порядок фильтров для стыковки?
    Такое разделение хочу для того, чтобы горизонтальная диаграмма направленности не сужалась менее 30 градусов по -3 Дб.
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.03.2013 в 17:15. Причина: расширил список головок
    По умолчанию Re: Вопрос по подбору головок для диапазона 2-6к. И споется ли куполочек с рупорочком на 6к?
    bondar100,
    Морелевцы так мощно доработали EM1308, что выкатили на него ценник почти в два раза бОльший чем на MDM55
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    А масса подвижки нового мореля EM1308 (доработанного MDM-55) - 3,3 грамм против 2,2 гр. у старого варианта MDM 55 при одинаковой силе мотора - отсюда падение чуйки на 3 Дб (ИМХО). Это настораживает. Может, напрасно?
    У меня есть MDM-55. Покупались в фирменном магазине за рубежом. Сделаны крайне неаккуратно. Фланец перекошен "винтом", Fs больше паспортной в 2 раза, когда подаешь на головку частоту в районе этой Fs внутри что-то затирает и противно дребезжит, чувствительность меньше паспортной раза в два.
    Тем не менее, даже с такими ужасными входящими, считаю что альтернативы куполу 2" в диапазоне 1.5...4 кгц практически нет. А сделать бы их качественно, вообще настало бы счастье.
    У нового варианта этой головки сильный минус - большой фланец. Фланец MDM-55 всего 87 мм, что позволяет разместить ее близко к ВЧ головке.
    Украина, Киев
    есть альтернативы - и очень приличные Бейма МС 115, Чиаре HМ 500.
    Я говорил "нет альтернативы куполу". А перечисленные Вами головки - тоже купол. Это не альтернатива, а подтверждение.
    Украина, Киев
    Есть вар. 2. СЧ-ВЧ Драйвер (1" или 1.4") + рупор. сверху рупор - супертвитер... Правда давить со 107-109 Дб чуйку...
    Правда, при таком раскладе - можно и 2 мя полосами обойтись...Если с 2 кило делить...
    Serbia
    А Вы не знаете, случайно, титановый купол (визатон) будет отличаться по звуку от шелкового "доработанного" (морель)?
    У Визатона меня привлекает втрое меньшая подвижная масса.
    Кроме того, что Визатон применяет ее в своих китах, ничего про звучание этой головки не знаю. Если какие-то резонансы купола будут попадать даже не только в полосу, воспроизводимую самой головкой, но и на гармоники этой полосы, то окраса звучания будет. Какая - это вопрос. Думаю, что раз материалы купола разные, не говоря уже про разные фирмы-изготовители и разные, соответственно, технологии изготовления, то отличия в звучании будут.
    Имейте в виду, что обе головки разрабатывались не вчера. Визвтоновская была в ихних проспектах еще задолго до наступления интернет-эпохи. По Морелю я точно не в курсе.
    По идее, нужно только сравнивать все, тщательно измеренные, параметры Визатона и Мореля. А это путь только один - купить самому обе головки, потрать много времени на корректный стенд, все самому померить, и сделать сравнительные таблицы/графики.
    По крайней мере, я бы доверял АЧХ, Кг, ИМД, ватерфолам, всему этому, замеренному одним человеком в одних условиях, на одном стенде, с подробным описанием как и что делалась.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...У визатона масса подвижки 1,1 гр всего-то, но что-то он не популярен...
    - Почитайте: http://audioportal.su/showthread.php...n-DSM-50-FFL-8
    old chap
    А не проще сразу качественный продукт взять ...
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    Только вопрос - чем мерил гармоники Aks? Электретом, включенным по стандартной схеме или с перерезанной дорожкой по Линквитцу?
    Кемерово
    Это Хейлы? Нифига у них покрытие от 1кГц! Какой ценник?
    Serbia
    subsonic, рад Вас слышать!!! А такой прибор для домашки подойдет?
    Не будет жестковато звучание?
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:48 ----------
    gross, а почему это важно?
    ИМХО, если на слух после 4-х лет динамики начинают портить звук, то это не то, что нужно.
    Наверное, 1 грамм титана, раскатанный в купол диаметром 50 мм, не может долго это переносить, особенно при "потраяхиваниях" его на ВЧ. Скорее всего внутренние напряженности (которые должны быть от такой раскатки в купольный блин) начинают искажать его форму.
    а почему это важно?
    Потому, что этот микрофон - массовый продукт, стоит всего 2$, и не рассчитан на измерения гармоник. Собственные его искажения высоки. Для измерений гармоник его нужно дорабатывать.
    Serbia
    gross, Вы правы, но вот для меня, как для дилетанта больше информативно то, что человек через 4 года обнаружил ухудшение звука.
    Даже если он намерил полную чушь, это же не отменит того, что звук испортился. Хотя, может 4 года - не так уж мало? Может, менять их как картриджи?
    Я тоже думаю, что ухудшение звука через 4 года - это аргумент не в пользу покупки этих головок. Но встает извечный вопрос - а что покупать?
    old chap
    Привет !
    Илья!
    У Хейла по определению самое благородное звучание,диаграмма направленности желает лучшего,это факт,но во всём остальном изъянов нет...
    Earendel Speakers
    Станислав Патшин, 27 за одну. Я в шоке. Хотя... Если их можно использовать во всю полосу (от 1.5 кГц до 20 кГц), то нормально.
    Германия
    Напрасно, в том смысле, что 2.2 грамма у МДМ-55 откуда были взяты я не знаю (но догадываюсь), а 3 грамма были вырезаны из готового продукта и положены на весы. Поэтому единственная разница в давлении обусловлена отсутствием рупора у новой модели. В остальном коллега gross вам всё точно изложил. Резонанс может быть в диапазоне 380-900 Гц... Морель....
    По поводу Визатона. Я сам не слышал его, но ваши сомнения об "усталости" титана из которого изготавливают пружины клапанов для гоночных машин - можете смело оставить. Тут несколько другое... Титан плохой материал для изготовления мембран. Просто в рекламе звучит круто - "ТИТАН" !!!
    Братислава
    Ветку с аудиопортала нужно дочитать до конца.
    Просто подтянули винт на фланце и все нормализовалось. Все-таки было бы неправильно ругать Визатон за то, что ему несвойственно
