Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Идея выходного каскада
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Идея выходного каскада
    Есть идея попробовать следующий выходной каскад. Мысль в следующем. Если резисторами R1 и R5 выставить отдельно токи покоя каждого транзистора, то оно, наверное должно интересно работать, как думается при определенном (небольшом) токе покоя транзисторов отсечки транзисторов не должно быть вообще, правда при определенном токе покоя, или же она произойдет при токах гораздо выше чем ток покоя. Какие пары jfet бывают, или их нет вообще в природе. Или я неправ и оно работать не будет.
    Последний раз редактировалось duty; 12.03.2013 в 00:53.
    Андрей.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Идея выходного каскада
    Лучше один резик между истоками. Тогда полевики вообще не будут уходить в отсечку. Где термостабилизация?
    Напряжение отсечки полевиков разное, поэтому при нуле на входе ноль на выходе будет смещен.
    Попробуй Шиклаи
    ---------- Добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение в 08:54 ----------
    А вообще, что ты хотел этим добиться (с этого бы и надо начинать)
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    Или резики концами на противоположные плечи питания - и токи разные выставишь более точно и нагружать полевики по переменке бесполезно не будешь
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:56 ----------
    Делитель на входе - не айс, с него прут помехи источника. Лучше прицепи вход через резик на землю
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я хотел добиться чтоб выходные транзисторы уходили в отсечку при токах больше тока покоя. если напряжение отсечки полевиков разное то можно ведь подобрать резисторы в истоках до выравнивания токов выходных транзисторов. А какие есть относительно высоковольтные р канальные жфеты?
    Андрей.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    А, если каскодом?...
    - Аватар для Olegyurich
    Собственно обычный двухтактный каскад, только не сильно симметричный из-за полевиков. Никаких профитов связанных с отсечкой или током покоя тут нет.
    avtech@palabs.ru
    В данной схеме возможны проблемы с термостабильностью.
    В эмиттеры VT2/VT3 поставить по резистору 0,1-0,2 Ома.
    Не спасет.
    avtech@palabs.ru
    Не спасет.
    Почему, навскидку должно быть всё в порядке - ведь речь идёт о небольшом токе покоя, тогда у Т1/Т2 получается режим автостабилизации тока. Конечно, придется практически подбирать оптимальные режимы, в порядке вещей.
    С Т1, Т2 нет проблем, а вот T3, T4 работают без всякой термостабилизации и 0.1-0.2 Ом их не спасут, особенно при небольшом токе покоя, т.к. глубина ООС будет очень маленькая. Надо вместо R1, R5 диоды+резисторы поставить, тогда что-то более-менее рабочее получится.
    avtech@palabs.ru
    Сомнительно - этим мы улучшим термостабильность VT2/VT3 но, из-за диода(ов), ухудшим её у Т1/Т2.
    Эта схема вообще очень сомнительна))) Но мы ничего не ухудшим - глубина ООС у Т1, Т2 останется той же, ее изменения из-за нагрева диодов будут очень незначительными.
    avtech@palabs.ru
    Что то "типа того"?...
Название:	не Фантан.JPG
    Петербург
    Это совершенно другая схема ВК, от первоначальной идеи (параллельный повторитель) тут ничего не осталось.
    Параллельного повторителя там не было, обычный двухтактный ВК.
    avtech@palabs.ru
    Прежде чем рассуждать о включении каскадов - полезно было бы хоть какую-нибудь книжку прочитать, ну хотя бы для ПТУ (примитивно конечно, но тебе пока и такое сойдет), чтобы не искать "параллельных повторителей" там где их нет, и узнать наконец базовые схемы включения операционных усилителей, чтобы не выглядеть сильно глупо даже в разделах "для начинающих"
    ввести токовый шунт ,хотя как он будет работать с полевиками на входе стандартного ВК я не знаю,не пробовал такой гибрид. Вообще тему не совсем понимаю,Ведь много зависит от выбора уна . Я бы точно попробовал ввести шунт и дополнительно источники тока или повторитель с источником,если предусмотрена раскачка от оу.
    Одно не понимаю ,есть же специальная тема по выбору ВК,где эти вопаросы рассмотрены.
    С уважением Максим.
    Это всего лишь эскиз. Но сначала было
    Далее
    Нижний ПТ можно вернуть на исходную...
    Вопросов много, хороших ответов мало.
