Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Магнитофон Илеть-110 стерео.
    По умолчанию Магнитофон Илеть-110 стерео.
    Здравствуйте нужна помощь в магнитофоне Илеть-110 стерео,при прослушывание програм а так-же записи снижается высокая чистота. Сминил головки на нем и все равно такая же история что можно сделать еще???
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Магнитофон Илеть-110 стерео.
    а электролиты
    В какой схеме???
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Понятно. Теперь ещё головки юстировать. А смИнил-это что? С мин снял? Они заминированы были?
    г.Павлодар
    В какой схеме???
    ув и уз
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Если старая лента, то так и будет, поскольку забивает головы. Я бы предложил, для начала очистить поверхность магнитных головок и поменять ленту.
    Ах, уже смИнили головки, значит осталось заменить ленту.
    Лента тоже новая проверял на старой приставке,дело не в ней!
    Вологда - Плесецк
    Головки отъюстированы?
    Если на старых фонограммах уровень ВЧ нормальный, а при новой записи пониженный, возможно установлен не оптимальный ток подмагничивания (больший оптимального).
    г. Оренбург
    ремонт таких аппаратов надо начинать с замены эл. конденсаторов.
