Возникла такая мысль: в даташитах на динамики приводятся АЧХ, снятые при мощности 1 ватт, и тут же приводятся график импеданса от частоты. С ростом частоты импеданс естественно растет.
Так вот, возникает вопрос: если запитывать динамик от усилителя напряжения с линейной АЧХ, то получается, что мощность и соответственно звук. давление с ростом частоты будет падать в соответствии с графиком импеданса. А для того, чтобы этого не происходило надо поднимать напряжение в зависимости от частоты, так, чтобы мощность оставалась постоянной. Как выход - можно использовать ненулевое вых. сопротивление УМ.
Предлагаю знатокам высказаться по поводу моих предположений, возможно я не прав?
