Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Audigy-LS (SB0310) Есть вопросы.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Audigy-LS (SB0310) Есть вопросы.
    Рассмотрел подробно карточку AUDIGY-LS (SB0310)
    Параметры заявлены следующие:
    Вход-2CH 16/48
    Выход 5,1CH 24/48
    Состав:
    DAC WM8746EDS (6CH 24/192)
    ADC UDA1361T (2CH 24/96)
    AC97 STAC9721 (2IN 2OUT 18/48)
    DSP SAO106-DAT
    Мне такой состав показался странным.
    Не понятно зачем поставили АС97 когда на борту уже есть хорошие АЦП и ЦАП.
    Для чего ограничили разрешение по выходу до 24/48 когда чипы позволяют 24/192 (в других картах этого ограничения нет).
    А запись судя по параметрам 16/48 идёт вообще через AC97 но тогда для чего на плате хороший ADC?
    Пытался-ли ктонибудь БИОСом или драйверами «разлочить» её ограничения?
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Audigy-LS (SB0310) Есть вопросы.
    Это надо иметь на руках доки на головной чип
    как вариант, написать разработчикам KX драйверов для аудиг
    РФ Саратов
    На моих руках от доков будет мало толку ) вот думаю если перелить в эту карту биос от другой (полноформатной) карты это что-то даст?
    С-Петербург
    Там даже чип другой, чем в аудиге ZS по-моему
    биос там набор идентификаторов, по которым ставятся и работают те или иные драйвера
    хотя чип там тот-же что и в PCMCIA аудиге, а она точно умеет 92КГц 24Бит и АСИО
    РФ Саратов
    Верно,у ZS SАО102.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:56 ----------
    Интересно,можно-ли поставить драйвера игнорировав эти данные в ПЗУ?
    С-Петербург
    я-бы начал с припаивания кроватки и экспериментам с Device ID
    рекомендую к изучению
    http://sblive.narod.ru/
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Кодек скорее всего используется как регулятор уровней и интерфейс микрофона. Сигнал проходя через микшер кодека выводится на 35,36 или 39,41 ножки (точно не помню) и подается на АЦП. По крайней мере так сделано в SB0350.
    РФ Саратов
    Но это-же ещё аналоговый сигнал,тоесть кодек не может его ограничить до 48кГц,а мне как-раз интересно где зашито это ограничение.
    Архангельск
    Вы не пробовали драйвер kxproject? Если это ограничение сидит в драйвере, то kx c этим ограничением должен справится.
    РФ Саратов
    Не пробовал,а где взять подходящий для данного креатива КХ ?
    Архангельск
    Действительно, взять его похоже не где... В списке поддерживаемых карт на сайте разработчиков SB0310 не числиться.
    Еще почитал у них на сайте, что частоты дискретизации отличные от 48кгц не поддерживает DSP, и сам по себе всегда работает на этой частоте, включая по необходимости на своих входах и выходах SRC, чтобы принять другие частоты дискретизации и соответственно выдать их на ЦАП, либо в обратном порядке. Но опять же, это все относится к чипам 10к1 и 10к2. Чем от них отличается чип в SB0310 - я не знаю...
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    А с драйверами от Daniel K не пробовали, может он там снял ограничения?
    Когда то ставил их для карты SB Audigy SE и она превращалась в X-Fi Xtreme Audio.
    РФ Саратов
    Так в том и дело что SAO-106 их поддерживает вплоть до 192 и в других картах где он стоит эти режимы функциональны.
    Нет,первый раз слышу о таких,где описание почитать?
    Беларусь, Гомель
    Он блог ведет: http://danielkawakami.blogspot.com/
    Еще погуглите
    РФ Саратов
    Почитал,на сколько понял дрова акцентированы на корректное воспроизведение DTS 5,1 на старых картах и их функционирование под W7,W8 поскольку сам креатив не посчитал нужным написать дрова под новые ОС этим занялся Даниель.
    Но про разлочку там не нашел ничего,или не заметил.
