Показано с 1 по 20 из 34
Тема: 2х полоска на monacor
    Crimea Simferopol
    По умолчанию 2х полоска на monacor
    есть возможность заказать
    SPH-165KEP
    http://www.monacor.de/en/products/sp...UnterpubID=512
    DT-107
    http://www.monacor.de/en/products/sp...UnterpubID=586
    выйдет ли из этого хорошая 2х полоска?
    динамики приехали!
    Последний раз редактировалось chumchishe; 29.06.2013 в 09:59.
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Re: 2х полоска на monacor
    Давно глаз положил на монакоры, но пока руки не дошли.
    Отзывы неплохие о вуфере, про твитер не читал.
    Чуйка у твитера такаяже как у вуфера, если повезет крос будет без резистора проходного.
    Что говорит софт про размер корпуса?
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    Уже посмотрел, 17л 42гц по-3дб.
    Интересный вариант
    Crimea Simferopol
    спасибо за ответ!
    в прогах не прикидывал еще, габариты меня вобщем-то не смущают, хотелось бы от 35Гц чтобы играл...
    как определить оптимальную частоту раздела если известны АЧХ обоих динов? (пока только заводская, насколько можно доверять указанной в паспорте АЧХ этого производителя)
    как узнать оптимальное расположение голов на передней панели?
    или может кто-нибудь подкинет варианты готовые на этом мидбасе? (если таковые вообще имеются)
    Жуковский М.О.
    От 35гц в напольние с учетом комнаты наверное и будет. Проги нет я с планшета пишу.
    Про мид автары заявляют до 7к. Вч с резонансом 1,2к. Можно от 2.5к до 5к выбрать по вкусу частоту раздела.
    Послушать оба динамика и понять. Мид довольно ровный, я бы первым порядком сшить порекомендовал.
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Добрый Аватар для Gudronov
    Исключительно лабиринтная головка.
    Площадь Sd, длина 2.7м.
Название:	SPH-165KEP LAB 127sqsm 270sm.gif
    Crimea Simferopol
    насколько я понимаю конструкция как тут?
    http://sound.digitaldesigns.ru/index...125&Itemid=187
    Не совсем. Тоже четвертьволновый резонатор, но постоянного сечения и со смещением головки на 1/3 длины.
    Подробности здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Crimea Simferopol
    спасибо, буду изучать
    Жуковский М.О.
    А ведь и правда!
    Как раз 40л, напольник нормальный выйдет с красивым басом.
    Корпус правильно разметить, а клеить даже проще, прочность адская, одни ребра жесткости.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    17грамм подвижка для 6.5 мидбаса - не совсем хорошо.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    За 30 герц резонанса надо чем-то платить...
    Crimea Simferopol
    я по ачх для 2х полоски просто ничего не нашел лучше на сайте monacor*а(
    нашел таки в нашем мухосранске mdf 30мм толщиной и 2м х 3м размерами (стоит 750 грн - что как-то совсем не дешево)
    нормально будет, если сделать 6 внешних стенок из вышеупомянутого материала, а "повороты" из шлифованной дсп 16мм?
    и еще вопросики:
    стоит ли у "поворотных" перегородок скруглять торцы или это уже слишком? (лучше или не стоит заморачиваться)
    как в этом оформлении мидбаса будет звучать серединка, она не пострадает?
    Последний раз редактировалось chumchishe; 26.02.2013 в 11:47.
    Жуковский М.О.
    Для экономии веса и денег рекомендую боковины 25мм, внутренние 12мм, передняя панель 30.
    В лабиринте одни распорки...
    Середина не ухудшится, скорее наоборот...
    А вот с нч надо будет поигратся.
    Румгеин даст подъем около 40гц, бывает когда баса много, то сч и вч кажутся бедными и не очень выразительными.
    На боковые можно и 16 пустить, а вот перед 30мм - в самый раз, пищалка хорошо встанет, не нужно будет дырку насквозь делать.
    Жуковский М.О.
    chumchishe, мы уже ждем от Вас заказанные динамики.
    Будет первый нормальный кит на монакорах.
    Киев -мать городов Украина
    кевлар одним словом. чем они вас привлекли интересно? еще менее музыкального я бы не нашел. я еще понимаю - купить кевларовые динамики в машину - чтоб не заморачиваться и чтоб Фокал. но так чтоб собирать на них колонки, типа лучше купленных в супермаркете - не понимаю.
    Crimea Simferopol
    я слышал кевлар до этого - как по мне, то вполне нейтрально звучит
    неужели настолько он плох в сравнении с бумагой?
    я еще не заказывал дины (зарплаты еще небыло)
    может что-то получше порекомендуете для 2-х полоски напольной с нормальным низом?
    old chap
    2-х полоска с "нормальным низом" не может быть по определению , даже на "лопухах" большого калибра...
    В лучшем случае с качественным мидбасом...
    с удовольствием. опишите задачу
    Жуковский М.О.
    Не слушайте ни кого, кевлар хороший звучит.
    Я слушал довольно много korrekt xt на кевларовой вифе, все там хорошо со звуком.
    Надо понимать, что это набор нижнего ценового сегмента, без претензий на хайэнд.
    Попробовать точно стоит. Хорошо приготовленные динамики обычно не разочаровывают не искушенного владельца.
    Если терзают сомнения то лучше собрать проверенный кит.
