Показано с 1 по 18 из 18
Тема: SMSL SD-793 PCM1793 Mini DAC DIR9001+PCM1793+OPA2134
    По умолчанию SMSL SD-793 PCM1793 Mini DAC DIR9001+PCM1793+OPA2134
    Летом, вот, приобрел такой ЦАП для прослушивания музыки.
    С первого прослушивания стало понятно, что для этой цели он мало подходит, вот кино посмотреть - еще можно. Звук заметно уступает моей Xonar D1.
    Схема примерно такая.
    Замеры проводил по схеме: D1 по оптике>DAC>M-audio 1010LT 24bit 96kHz.
    ОУ не менял, питание тоже. Хотя, возможно и стоит?...
    Сейчас смотрел, уже нет таких точно, но есть с выходом на наушники. Скорей всего по звуку будет тоже самое.
    ИМХО
ID:	177638   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177639   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177640   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177642   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	177644   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: SMSL SD-793 PCM1793 Mini DAC DIR9001+PCM1793+OPA2134
    Тем более не подходит.
    С телевизионного ушника разве лучше?
    Нет конечно, еще хуже
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2013 в 13:10.
    Блок питания импульсный ? Менять надо..а по измерениям не всё так плохо вроде бы...
    Нет конечно.
    Просто либо оттуда, либо чрез ЦАП)
    Думаю, лучше отдельное питание на цифру и аналог, а просто БП поменять - мало что даст.
    На 48 кГц грязь добавляется:
    Для нормального кино ни то ни то не годится - два канала всего.
    два канала всего.
    Согласен, в 5,1 смотреть гораздо приятней. Было у меня 5 каналов на TDA2030, тогда еще звучка creative audigy 2 была... Фильмы смотреть одно удовольствие. Но сейчас не то что 5 колонок - пару некуда поставить.
    Если бп таки импулсьный в комплекте, то замена на линейный должна нормально дать прироста в качестве звучания. А вот заморачиваться на раздельное питание цифры и аналога думаю не особо нужно..уровень реализации самого цапа не совсем тот...хотя попробовать конечно можно...тогда уже двуполярное нормально заводить.
    Было бы питание совсем поганое - отразилось бы на спектре. Я так думаю.
    Спектры спектрами, но слушать нужно ушами...
    Тоже правильно
    Кафа
    когда-то собирал на таком чипсете. Только в ФНЧ стояла ОРА2132 + двуполярка и раздельное питание для всего. Спектры были заметно чище, правда с разводкой накосячил и шумело больше. Звук нравился особенно в сравнении с интегрированным звуком и недорогими звуковушками, пока не собрал ЦАП на AD1865
    Вот еще вспомнил, в сравнении со встроенными ЦАП в недорогие ресиверы, модели щас не помню, но пожжее гляну и отпишусь, заметно выигрывал в глубине сцены.
    Вот эти два аппарата: Yamaha RX-V365 и Sony STR-DE497
    А тут, смотрю, разработчики с платой не напрягались
    Последний раз редактировалось proffes; 13.03.2013 в 21:09.
    sia7909
    здасте, купил в китае такую штуку SMSL SD-793II http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...694267526.html, для того что бы фильмы смотреть усилок NAD. проблема такая с антены звук идет и мр 3 и мр 4 файлы идут а AVI через раз, mkv вообще просто шипение и все, что можно сделать? спасибо
    Это источник виноват. Попробуй выход поменять RAW на PCM в настройках S-Pdif-a
    sia7909
    с телека оптика заходит в SMSL SD-793 из него два кабеля в усилок не понял совсем где что поменять, подскажи пожалуйста, спасибо
    В телике в настройках спдифа. Посмотри какие там есть варианты, поклацай. У меня в несжатом формате шум был.
    sia7909
    друг спасибо, все заработало
