Приобрёл акустику Technics SB-A38 (Panasonic SB-A55).
Напольники, метр от пола, 3-х полосные, 4 динамика (ВЧ 6.5см, СЧ 10см, НЧ 25см и 30см).
Сразу не понравилась масса акустики (около 13кг). По ощущениям Radiotehnika S-90F раза в два тяжелее. Если постучать по корпусу, то звук, буд-то по пустой коробке стучишь.
Звук по сравнению с С90 лучше, верха чётче. Но низа... они ужасные. Чувствуется, что задняя стенка ходит ходуном.
Вскрытие акустики показало:
1. Все динамики прикручены через накладки к корпусу, без герметизации (контакт дсп-металл, вместо дсп-резина-металл).
2. ДСП передней стенки около 10-11мм.
3. Внутри корпуса голое дсп, нет никакого звукопоглощающего материала.
4. Провода сечением 0.32мм2
5. НЧ динамики запитаны последовательно.
6. Фильтр представляет из себя 2 конденсатора.
План доработки:
1. Приклеить по два бруска к задней стенке и от задней к передней (по центру между НЧ и НЧ динамиками и между НЧ и СЧ). Т.е. в виде буквы Т, где верхушка прклеена к задней стенке на ширину всего корпуса, а нижняя часть к передней стенке.
2. Промазать все швы паркетным герметиком (по внешнему виду - ППВА с опилками).
3. Обклеить все стенки синтепоном.
4. Между динамиками и ДСП проложить кольца из резины (или силикона), приклеить поролон к пластиковым накладкам (во избежании дребезга).
5. Заменить провода на Klotz. Есть 2.5мм2, 1.5мм2 и 0.75мм2.
Нужны советы по доработке фильтров, а также по данным пунктам.
