Нужна схема, проектор имеет выход триггерный 12 вольт, экран с мотором.
Кто-то делал такое?
Кто-то делал такое?
Самый простой вариант - подобрать реле с перекидными контактами на ток, достаточный для управления экраном. Как правило, 5 А, 250В переменки хватит с запасом. Катушка реле на 12 Вольт. Выходной ток триггера у проектора, как правило 100 мА, ток срабатывания упомянутого выше реле 30-50 мА. Этот способ управления неоднократно применялся мной и моими знакомыми.
Saphir Eye, Там же , я так понимаю, нужно чтобы при повышении тока реле отключалось? (когда экран доходит до крайних положений) Иначе мотор сгорит.
kastor666, Экран баронет с мотором, три провода- один общий, второй подъем, третий опускание, тоесть релюха должна перекидывать 220 относительно общего провода то на один контакт, то на другой по сигналу триггера, который выходит с проектора.
В экране свои концевики стоят, которые отключают мотор экрана при достижении крайних положений, поэтому ничего сгореть не может.
"Родная коробочка" - это универсальный блок, рассчитанный на подключение ИК или РЧ пульта и т.д. Им можно пользоваться, если заказчик платит, а самому неохота возиться со всякой ерундой.
Не надо две, достаточно одного реле с перекидными контактами, уж не один десяток экранов с ними работают много лет.
Хорошо, сделаю на реле. Спасибо![]()
Какой экран то?
Может, оно, конечно и бывает без концевиков (шо мягко говоря дико) у совсем мутных производителей, но я таких не встречал...
Подался проектор без 12 вольтового выхода. Брал транс примерно что найду 12-220 12 последовательно с проектором а 12 вольтовую через мост на рэле все пашет не один год.
Сегодня проверил, экран с концевиками конечно оказался. Триггерный выход не более 200 ма по паспорту можно грузить , так что релюшку он конечно тянет без проблем.
