Коллеги подскажите в HD18
http://www.tda-audio.com/index.php?o...hd18&Itemid=33
стоят pzb100 http://www.bcspeakers.com/product.php?id=2,
есть возможность заменить на g550 http://profesional.beyma.com/pdf/18G550E.pdf
Как вы думаете стоит ли?
Последний раз редактировалось odisei; 16.02.2013 в 08:16.
Подождем когда Дмитрий на форуме появится,может у кого еще есть мнения?
ИМХО, стоит. Разницы в базовой АЧХ практически не будет, но у беймы бОльших размеров мотор при прочих равных и в нее можно будет вдуть большую мощность (или получить меньшую термокомпрессию при равной). У HD-18 бошка стоит в вентилируемой камере, так что с теплоотводом проблем не будет.
поставил бы PZB100
а современную г550 - вообще бы неиспользовал..
кстати pzb100 стоит в клейре 218 субах... был удивлен ...
550е если буду брать то из старых,б у,уже поработавшие.
То есть нет смысла 100 на 550 менять,или всетки есть?
Нет смысла.
Небольшие преимущества 550 над 100 раскрываются в самом низу диапазона, но HD18 этот диапазон не затрагивает.
У 550й есть еще щели для охлаждения.Может это быть плюсом?
Я на распутье.The Lamer за 550,
TDA-Audio за 100,что делать ума не пиложу?
Либо Васины с 360т мкф,либо санвеевские fp10000
Это ирония, или одобрение?
Насколько я щупал PZB100, могу сказать, что FP10000 на полной мощности их угробит. Если Бейма действительно старая и качественная - то у нее шансов на выживание куда больше.
Х.з., может и холодная... Брал пару таких, продал... Звучат хорошо, но перед пуском в работу нужно перебирать практически все. Иначе может вылететь.
Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
