Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переделка Harman-kardon HK980
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Переделка Harman-kardon HK980
    Харман harman_kardon_hk980_sch.pdf
    Сдох мозг.
    Задача, выкинуть всё кроме оконечника. Я купил у Георгия Крылова контроллер с пультом и альпсом моторизованным. Посмотрите на схему, там есть защиты две, их можно без "мозгов" использовать или просто пускай висят мертвым грузом? И как вообще схема?
    Последний раз редактировалось Ursus82; 03.03.2013 в 20:54.
    Липецк
    По умолчанию Re: Переделка двух усилителей Harman-kardon HK980 и Onkyo 9711
    Вы уверены, что у Хармана "сгорели мозги"? Частенько бывает достаточно просто кварц заменить, пропаять процессор или как следует промыть плату.
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    История такая: вечером перестала громкость с пульта регулироваться, а на следущий день он перестал включаться. Щелкает реле зароается индикатор питания и больше ничего не происходит. Предохранители проверил.
    ---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение в 07:47 ----------
    Не поленился и проверил очевидное. Оказалось вышибло регулятор +5в на мозги который идет. На нем на выходе было 0в. Пальцами полапал его, он ожил и усилитель запустился.
    Вопрос про харман снимается
