Показано с 1 по 5 из 5
Тема: замена ak4395 на ak4396
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию замена ak4395 на ak4396
    Не стал пока в цапострое постить, здесь спрошу: не менял ли кто нибудь? Конкретно E-MU 04-04PCI . После обновления дров до 192/24 выяснилось что на 192/24 карта сильно шумит, креатив в следующих картах стал ставить 4396, в 0404 usb встречались оба чипа. Кто-нибудь менял в 0404 PCI 4395 на 4396?
    Евпатория Крым Украина
    По умолчанию Re: замена ak4395 на ak4396
    питание цифровой части AK4395 составляет +5 вольт, питание цифровой части AK4396 составляет +3,3 вольта. Прямая замена без переделывания этого питания не получится, в остальном они полностью одинаковы. Я работал с обеими микросхемами , обе работают чисто без каких-либо шумов. Скорее всего шум от драйверов самого креатива или исполнения самой карты.
    BRICS
    Аватар для митяич
    3.3-5 вольт по даташиту. Меня больше смущает 15 нога, именно она отличается от 4396 http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...k4396_f00e.pdf http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/...k4395_f01e.pdf Что это за земля у 4395?
    Дословный перевод обозначения ak4395 pin 15 - вывод подложки на землю. То есть вывод на плате должен быть соединен с потенциалом земли, можно прозвонить мультиметром. А у 4396 этот вывод переключает по всей видимости чувствительность по входу шины I2S. При нулевом потенциале имеем CMOS уровень, при высоком - TTL. Я во всех случаях (и 4396 и 4395) сажал этот вывод на землю. Работало нормально, без проблем. Питание приемника spdif составляло 3,3 v , амплитуды на выходе было достаточно для CMOS.
    По поводу питания 4396 вы правы - 3.3 или 5 v , а у 4395 только 5 v.
    Тема древняя, но актуальная...
    Понадобилось заменить цап на точно такой же карте, как и у уважаемого автора. 4395 достать труднее, а 4396 нашелся в столичном магазе... Особо конкретной информации о замене в сети нет, но оказалось, что в паспорте на прибор - все имеется. Ножка 15 не подпаивается, а в остальном, полная совместимость. Что и подтвердилось на практике.
