Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Щитовой трансформатор тока.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Щитовой трансформатор тока.
    История такова. Обратился ко мне знакомый, который решил сэкономить на электричестве. У него стоят 3Фазы трансформаторы тока. Вопрос заключался в том, как их "твикнуть", чтоб считали меньше. Я недолго думая посоветовал отмотать немного вторички, ток уменьшится,экономия увеличиться )) .
    Он так и сделал, но вместо этого счетчик начал считать больше! Вот теперь мне стало интересно, или я неправильно представляю себе процесс учета, или ... здесь мысли заканчиваются.
    В общем может кто просветить по данному эффекту?
    p/s Сами трансы - алюминиевая пластина с намотанными вокруг 40 витков вторички.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Щитовой трансформатор тока.
    А эмпирическим путем - домотать вторичку - что покажет?!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    I2=I1/Kt (где I1 и I2 - токи соответственно, Kt - коэффициент трансформации) отсюда Kt=I1/I2 посчитайте и поймете.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Kt=I1/I2 Это я прекрасно знаю. Трансы ,допустим 300\5 и 200\5 отличаются только толщиной проводящей пластины. Все остальное абсолютно одинаково. Значит при 300\5, в более толстой пластине, ЭМ поле будет бульше, и ток во вторичке больше, и Kt увеличится. Другими словами, если ток в первичке постоянный, а во вторичке уменьшается, то Kt увеличивается. Это логично. И также вроде логично вместо утолщения пластины уменьшить витки вторички. Увеличить витки можно без проблем, но я хочу просто для себя прояснить ситуацию.
    Мариуполь
    Толщина, точнее сечение пластины определяется допустимым током первичной обмотки.
    Трансформаторы тока. Общие сведения
    Доматывать нужно было
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
    А вообще, как бы они должны быть опечатаны, так же как и счётчик, если нет, то просто замкнуть выход ТТ и счётчик встанет.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вернуться к штатным параметрам.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Похоже, что так. Но тогда выходит, что с увеличением кол.витков ток короткого замыкания будет увеличиваться, а счетчик тормозиться. А когда нет нагрузки, ток не течет, и счетчик тоже тормозиться. Нет ли здесь противоречия?
    Мариуполь
    С точки зрения энергонадзора , а с точки зрения потребителя . Все правильно, если ТТ используется, как элемент в приборах учета, то он должен быть сертифицирован и опечатан.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Ну а по сути темы?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не может такого быть.
    Мариуполь
    Может внешне и похоже, только вторички имеют разное количество витков. Отрезок шины (может быть и несколько витков) идет в комплекте с железом на котором находится вторичная обмотка и шильдик с данными закреплен на железе или обмотке.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Блин, придется разобрать и сфоткать потроха. Еще раз повторяю - внутренности АБСОЛЮТНО одинаковы, включая количество витков и сечение провода. Разница только в толщине пластины. Когда с первого раза не получилось, я специально разобрал несколько трансформаторов (у друга целый гараж этого добра) и внимательно изучил, вплоть до толщины тора, на котором намотана вторичка. Видно, что все детали унифицированы, абсолютно одинаковы, не имеют никаких маркировок (типа 200 или 300), взаимозаменяемы.Скажу больше, и транс на 150\5 тоже идентичен, вот только пластина совсем тонкая.
    Мариуполь
    В перерыв провел эксперимент. Взял ТТ от немецкого тиристорного привода на П железе с двумя одинаковыми вторичными обмотками включенными последовательно, в качестве первички сделал 2 витка провода. Через трансформатор 12В подключил лампочку от фары через первичку ТТ, а на вторичку Ц4315 на пределе 5мА переменного тока. При включенных последовательно двух вторичках получил через них ток 1,2мА, а при одной 2,4мА. При уменьшении количества витков вторички вдвое, получил увеличение тока вдвое, при неизменном токе в первичке. Прям блин по теории
    Последний раз редактировалось avkmar; 11.02.2013 в 15:43.
    Тольятти
    Даже наркоман в 6 классе школы понял бы, что трансформатор передает мощность почти полностью, за исключением потерь. Догадавшись, что P=I*U, он сообразит, что если трансформатор увеличивает напряжение например вдвое - то он уменьшает во столько же раз ток. И наоборот. Дальше он поймёт что:
    ТТ 300/5 это 60 витков вторички при 1 первички, т.к. 300/5 = 60/1
    ТТ 200/5 это 40 витков вторички при 1 первички, т.к. 200/5 = 40/1
    ТТ 150/5 это 30 витков вторички при 1 первички, т.к. 150/5 = 30/1
    По началу это будет для него шоком, потом привыкнет.
