Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Один плеер - две ЗК
    Давно не заходил
    Вопрос Один плеер - две ЗК
    Приветствую.
    Возможно ли вывести с одного плеера звук на две звуковых карты? Лучше бы через ASIO, да foobar2000-ом .
    Цель - сравнить карты. Возможно есть простое решение задачи .
    Давно не заходил Аватар для aal
    По умолчанию Re: Один плеер - две ЗК
    Честно вывести звук так не получится, генераторы то в картах разные, а стало быть и разбегаться будут они по звуку....
    Проще два экземпляра плеера запустить и в каждом направить вывод на свою карту.
    Давно не заходил
    А можно их как-нибудь синхронизировать, чтоб треки синхронно воспроизводились?
    ---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    может, горячую клавишу поставить на воспроизведение?...
    ---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее сообщение в 14:43 ----------
    А если так:
    - в звуковушках ставим одинковый буфер для асио;
    - каждому плееру - своя ЗК;
    - горячая кнопка на воспроизведение.
    Давно не заходил
    Недавно случайно наткнулся на решение вопроса. Возможно не самый лучший вариант, зато удобный.
    ASIO4ALL
    Давно не заходил
    фубар - меню - параметры -воспроизведение - выход - asio - custom channel mapping
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    lokix, Да, можно вывести звук на 2 карты. Есть утилитка, которая выступает как карта, а потом внутри нее уже можно дублировать звуковой поток на разные устройства...
    Virtual Audio Cable.
    пример использования: http://idej.net.ua/hardware/27-nastroyka-zvuka.html
    Сам пробовал, когда была задача, вывести звук на 2 разных ЦАП через 2 оптических вывода расположенных на разных звуковых. Просто в режиме - разок проверил, работает.
    Блин не глянул дату.. ладно пусть живет пост...
    Чтобы просто дублировать звук с одной карты на другую, даже не нужно устанавливать сам драйвер виртуальной звуковой карты Virtual Audio Cable - достаточно взять только репитер из общего инсталлятора ( соотв. версии 32 или 64 бит), скопировать его в любое удобное место и запустить (он является вполне самостоятельной и портативной программой, настроек своих нигде не хранит, поэтому автозапуск его с нужными параметрами делается с помощью соответствующего батника).
