Показано с 1 по 20 из 33
Тема: помогите победить маломощный импульсный БП
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию помогите победить маломощный импульсный БП
    Добрый день!
    История такая. Приехал прибор из штатов, блок питания старый примитивный импульсник на 110В по входу. После ознакомления с сервис-мануалом стало ясно, что плата во всех версиях одна, а комплектуха отличается. Собственно и родилась идея аккуратного перевода в 220. Основная сложность в том, что трансформатор поменять невозможно и узнать, чем один отличается от другого, тоже. Во-вторых мосфет 2sk513, что должен быть установлен в европейской версии, найти невозможно.
    С первой попытки переделал все, оставив старый полевик 2sk1153 ну и старый транс соотв. с открытой крышкой все работало нормально и нагрев транзистора и трансформатора был, как мне казалось, не критичный. но при первом включении в сборе спустя пол-часа работы прибор вышел из строя. оказалось, что спровоцирована ситуация была выходным диодом D7, ушел в КЗ. также выбило полевик с обвязкой.
    Снова все восстановил, транзистор поставил 2SK1023, как наиболее схожий по параметрам с 2SK513. диод заменил на аналогичный и при следующих запусках обнаружил, что при наличии хоть какой-то нагрузки диод мгновенно разогревается (за несколько секунд набирает 60 град), даже если на выходе одна ненагруженная кренка. Это явление мне не понятно совсем. заменил диод на более мощный кд 213 в порядке эксперимента. стало лучше, но все равно нагрев присутствует сильнее, чем у соседнего D6. И что еще любопытно, по плате было заметно, что родной диод грелся и раньше. И новая беда после замены транзистора - блок стартует "через раз" - иногда как будто не заводится генератор, на выходах по паре вольт.
    схемы и список деталей во вложении. могу даже рисовки печатки выложить. грязь от пайки исключается.
    Буду благодарен любым подсказкам.
ID:	176223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Каков поп, таков и приход
    Пермь
    По умолчанию Re: помогите победить маломощный импульсный БП
    да, если отключить выход +/-18, то старт нормальный всегда.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Вроде как напрашивается замена С21 С22.
    Похоже на то,но проверить-то надобно все электролиты.
    Посмотрел бы АМПЛИТУДУ импульсов на вторичке при 110 и 220 ... Потому и диод полетел - обратное напряжение - превысило допустимое ...
    Выходные напряжения - примитив, перемотать транс - элементарно, подобрать полевик - тем более ...
    Диод - только ультрафаст с обратным напряжением в 4-5 раз больше, чем на выходе канала.
    Tartaria
    Очень согласен. Именно обратной напругой его и пробило. Скважность импульсов при питании от 220V изменилась, обратный выброс увеличился по амплитуде.
    Пермь
    C19 и C21 уже заменены. вот как раз, неисправность C21 и была причиной нарушения функций прибора на тот момент, как его отправили жить ко мне.
    оба оставшихся неменяных проверены.
    это 18*5=90 вольт чтоли? чем тогда 213-й не подошел, что продолжил нагреваться? у него Uобр 200В, 100кГц. что интересно, во втором плече все ок. как так? штатный диод 11DQ06 60В 1.1А шоттки.
    понял, спасибо. пойду померю там сям.
    ---------- Добавлено в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение в 01:25 ----------
    по осциллографу размах на D6, D7 одинаковый, порядка 80В. из тяжелой артиллерии есть ультрафаст 30DF4. уж этим всё по барабану будет. но может все-таки с трансом что-то сделать, чтоб и полевику попроще жить было..
    Посмотреть скопом напряжение на R13, если есть второй канал, то на пине 2 транса. Конечно питальник должен быть отвязан от сети трансом, конечно у скопа должны быть пробы x10 и x100.
    Посмотреть указанные сигналы при 110 и 220в питания, а еще лучше ЛАТРом пройтись 70-250в.
    Думаю, после этого будет ясно кто виноват, 99% светит перемотка транса.
    Если мерить с ЛАТРом, то будет видно где границы нормальной работы родного транса, тогда можно точней пересчитать под новые напруги (конечно размотав старый и записав родную намоточную карту).
    Индуктивность есть чем мерить?
    WBR, Michael.
    "...чем тогда 213-й не подошел, что продолжил нагреваться? ..." - "медленный" для твоего ИБП. Да и разницу в фасте и Шоттки ловишь?
    Давно занимаюсь проектированием импульсных БП для серийных изделий. По собственному опыту могу сказать, что обратноходовые БП с автогенерацией (к каковым относится данный БП) очень требовательны к правильному расчету входящих в него элементов, в первую очередь трансформатора, поэтому для надежной работы придется менять и трансформатор, транзисторы и другие элементы и, возможно, даже схемотехнику.
    Не нужно трогать схемотехнику - достаточно перемотать транс под 220.
    Пермь
    Вместо латра есть только автотрансформатор от киноустановки ломо, который я злополучно забыл сегодня вынуть из автонобиля.
    я надеюсь, обратили внимание на то, что номиналы многих деталей отличаются в той и другой версии. так вот сейчас они соответствуют 220-вольтовому варианту. Насколько критично это скажется на измерении?
    Сколько переделывал - транс не трогал.
    P.S.Только цепи запуска и управления.
    Пермь
    промерил с диапазоном входных напряжений 110-140, дальше не позволяет транс. во всех случаях запуск не происходит, на R13 амплитуда 0,6В, на пине 2 транса 160-190В.
    При 220В на R13 где-то 2В, сильно размыто. между 2 и 4 выводами транса почти 400В. что-то не то.
    скоп с1-55, RLC-метр Е7-22.
    Что делать дальше?
    Давай "мыло" - отправлю "таблЭтку" для почитать и сделать
    Пермь
    orthenner /at/ list.ru
    Пермь
    и тишина
    Не пойдёт!Напряжение ближе к 300в
    А Вы пробовали?
    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    только при однополупериодном выпрямителе емкость фильтрующего конденсатора нужно увеличить в 1,5-2 раза.
    При питании 220V, независимо от схемы выпрямления ,конденсатор в фильтре должен устанавливаться с рабочим напряжением не менее 350V.Если с запасом,то на 400V.
    P.S.Напряжение на выходе c конденсатором, при выпрямлении "мостом" - 308V.
    большинство компьютерных БП с переключателем 220/110в так сделаны.
    при использовании однополупериодного выпрямителя (один диод) при входном 220 в на сглаживающем конденсаторе будет (220в*sqrt (2))/2= 155в
    Чего? В комутерных бп в режиме 110 в выпрямитель работает по схеме удвоителя.
    Получаем выпрямленные 300 от 110 в розетке, а у топикстартера задача стоит строго обратная. И никакой однополупериодный тут не катит, это ж букварные истины.
    WBR, Michael.
