Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Стабилизатор +-15 вольт
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Стабилизатор +-15 вольт
    q-mini_cs.pdf Интересует мнение о схеме стаба и замены транзисторов
    mps8599-8099 я заменил на 2n5401-5551, 2n5416-3440 думаю kse340-350 поставить, а вот mje15030-15031 пока не придумал на что-то из имеющегося. 1837-4793 слабоваты боюсь будут. В схеме номиналы под 5 вольтовый стаб, я делаю +-15, номиналы резисторов:
    Resistors for +/-15V
    R1, R2 3K32
    R3, R5 422R
    R15, R18 2K
    R16, R17 1K
    D15, D16 LM336-5
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: Стабилизатор +-15 вольт
    Поставил вместо 15030-15031 a1265-c3182 Какое падение на этом стабе оптимально?
    BRICS
    Аватар для митяич
    стаб.rar
    Во вложении картинки на выходах оперов и на выходах стаба.
    6нога1 это на U1, выход1 это выход положительного плеча
    6нога2 это на U2, выход2 -выход отрицательного плеча.
    Напряжения +14.89 -14.80 нагрузил резиками 3 ком.
    Куда копать?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Не знаю, что должно быть на выходах ОУ, но при такой сложной схеме, на выходах самих стабилизаторов нужно ожидать полное отсутствие пульсаций и шума.
    1. Вы накосячили, как минимум, в разводке общего провода.
    2. Простые стабилизаторы на интегральных LM317/LM337, по сравнению с полученным вами, дают несравнимо лучшие результаты (на порядок, а то и два).
    Так что, если устройство, которое вы хотите запитать, не что-то супер-пупер, рекомендовал бы собрать на LM317/LM337 - там возможностей накосячить гораздо меньше, и результат предсказуемее. Или читайте тут литературу по разводке печатных плат.
    И габариты платы с LM317/LM337 не сравнить с этим микро-монстром.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Vovk, плата куплена готовая, вот на ней и собираю.
    http://www.audiostereo.pl/zasilacz-r...nie_80237.html
    http://www.audiostereo.pl/index.php?...tach_id=170492
    Последний раз редактировалось митяич; 06.02.2013 в 21:48.
    Зеленьій клин
    Я хз. Первый стаб (положительный) - генерит, а второй (отрицательный) - пропускает пульсации. Почему - один Аллах знает, где вы накосячили (если с платой порядок).
    Проверяйте с начала в конец, или с конца в начало, режимы по постоянному току и картинки по переменному.
    ---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    Для начала, можно делитель выставить на +-5 Вольт. Вдруг, схема окажется стабильной.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Q3 и Q4 поставил 5416 3440 как в схеме, картинки не изменились. Без резисторов нагрузки положительный стаб не генерит а также как и отрицательный пропускает пульсации.
    Зеленьій клин
    Покажите фото, если не трудно. Неужели, все правильно подключено, и ползут пульсации?
    BRICS
    Аватар для митяич
    BRICS
    Аватар для митяич
    http://www.diyaudio.com/forums/power...-offering.html
    Вот ветка по нему на дийаудио. Но там никто не тыкал осцем, а меня черт дернул Напряжение то на выходе нормальное по вольтметру
    BRICS
    Аватар для митяич
    Откуда эта пила на конденсаторах после диодного моста?после выпрямителя.rar
    Зеленьій клин
    стаб.rar
    я хотел увидеть полную схему, с подключенными вами проводами. Фото голой платы я уже видел.
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:15 ----------
    Ну, после диодного моста, кроме пилы, ничего другого не ожидается. Странно только, что пила не гладкая, а с провалами и волнами.
    Кстати, а есть нормальный контакт (металлизация) между верхним и нижним слоем на выходных клеммах?
    BRICS
    Аватар для митяич
    Смотрел надругом стабе (на 317-337), там нет пилы после диодов, скорее очень растянутая синусоида с амплитудой около 5 мв. Емкость фильтра то достаточная, чтобы пилу убрать. С металлизацией все в порядке, качество плат очень хорошее.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Спасибо Foxer1 , проблема была в возбуде tl431, пока заменил стабилитронами, буду пробовать другие тлки.
    Калуга
    С пилой все ОК.
    Провалы в тех местах, где стаб генерит, т.е. скачком изменение тока потребления.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Со стабилитронами пациент стабилен, пульса(ций) нет
    Калуга
    Диман!
    А ты с резисторами не ошибся? У меня выходит R3=R5=222Ом
    BRICS
    Аватар для митяич
    http://shopgogetit.web.fc2.com/diyzo...mini_pl_en.htm
    Я на этот партлист ориентировался, мне на него ссылку продаван плат дал.
    Калуга
    У меня не было парт-листа Я так прикинул
    Ещё раз прикинул: падение на 431 должно быть 15-5+падение на база-эмиттер, т.е. чуть более 10В. Тогда резистор должен быть 680Ом.
    Вроде так.
    То, что с 431-ой проблема - это точно, она из режима стабилизации выходит, скорее всего.
    Последний раз редактировалось Serge_L; 08.02.2013 в 14:51. Причина: подумал
    BRICS
    Аватар для митяич
    Стабилитрон поставил на 9.1 вольт, полет нормальный.
