Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите найти ответ на вопрос (ОЦОС).
    По умолчанию Помогите найти ответ на вопрос (ОЦОС).
    В чем заключается причина искажений сигнала на выходе восстанавливающего фильтра нижних частот, если его частота среза значительно превышает частоту дискретизации входной импульсной последовательности?
    гуглил, гуглил, так и не нашел (
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите найти ответ на вопрос (ОЦОС).
    Конкретнее задайте вопрос. Какие искажения? Какой фильтр?
    А Котельников с Найквистом довольны?
    Alex
    спасибо!
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    ОЦОС Оборотный цикл окалиносодержащих стоков. Котельников и Найквист в
    В спектре.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Блин(
    Все равно не могу найти нормального ответ.
    В теореме Котельникова что мне попадается, говорица только о том что частота дискретизации должна быть не менее чем в 2 раза больше частоты сигнал (ну там на практике надо больше чем в 2 раза).
    Ярославль
    При идеальном ФНЧ и никак не
    Частота среза подразумевается Fв- сигнала.
    Александр.
    Петербург
    Ваш вопрос сформулирован столь расплывчато, что трудно ответить на него что-то конкретное.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    а как вы себе представляете синтез фильтра, у которого частота среза выше частоты дискретизации? я вот слабо представляю, как это можно вообще сделать. возьмите Matlab, запустите приложение fdatool и побалуйтесь.
    Такой вопрос, не я его придумал.
    Предмет Основы Цифровой Обработке Сигналов
    СПб
    Все, дошло. Восстанавливающий фильтр - он аналоговый. Речь о фильтре на выходе ЦАПа. Искажения сигнала будут обусловлены тем, что ФНЧ, у которого частота среза сильно больше частоты дискретизации, будет пропускать периодические (2f, 3f, 4f...) копии спектра сигнала, расположенные регулярно выше найквиста. Соответственно, сам сигнал будет искажен.
    Electrovoicer
    Спасибо
    СПб
    Спасибо
    пожалуйста. за такую формулировку вопроса преподу поставить двойку
    спасибо!
    За что? Я вопрос задал.
    Ну например уменьшить все конденсаторы на порядок
    правда, если у восстанавливающего фильтра "частота среза значительно превышает частоту дискретизации " - то это считай что никакого "восстанавливающего фильтра" просто нет.
    Такого препода надо просто с работы гнать.
    СПб
    не, я чего-то сначала решил, что речь идет об интерполирующем ЦФ, который до ЦАП. потом дошло, что имел в виду препод
