Пол года назад приобрёл чудо техники EUROSOUND FOCUS1100 A. На халтуре, почти в конце торжества, разыгралась непогода, дождь, гроза, в результате, скачок напряжения, сабвуфер, издал последнее жалобное «бум» и испустив зловонный дух. Отбыл в мир иной. Саттелты остались живы и благодаря им халтуру доработал. Разобрав тыльную сторону саба, где и находится усилительный блок выяснилось, что брендовый аппарат не совсем брендовый, а лишь на половину. Усилки сабов собраны на фирменных деталях «TOSHIBA», а вот усилок саба на маде ин «чайна» в смысле китайский. Ну после небольших денежных вливаний, усилок Воскресили установив детали «TOSHIBA», Дури в нём поприбавилось, аж в три раза, и нынешняя моща составляет 1500 – 2000 ватт, а вот динамик саба остался прежний 300 ватт. Уважаемые коллеги форумчане, подскажите какой можно динамик поставить в сабвуфер, в сабе стоит НЧ-15 дюйм «selection» данных на нём никаких.
Технические характеристики
Сателлит
Пассивная 2-х полосная
Частотная характеристика - 100 Гц - 20000 Гц
Дисперсия - по вертикали: 60 °, по горизонтали: 90 °
Номинальная мощность - общая (RMS): 150 Вт
Чувствительность - общая (1 Вт/м): 97 дБ
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м) - общее (1 Вт/м): 120 дБ
Комплектующие - ВЧ секция: 1x1", диаметр катушки 34мм, НЧ секция: 1x10"
Сопротивление - бщее: 8 Ом
Материал кабинета: MDF
Подсоединение: Speakon
Покрытие: Лакокрасочное
Габариты - высота: 495 мм, ширина: 300 мм, глубина: 280 мм
Вес: 10 кг
Субвуфер
Активный субвуфер
Частотная характеристика - 45 Гц - 130 Гц
Номинальная мощность - общая (RMS): 600 Вт
Чувствительность - общая (1 Вт/м): 102 дБ
Максимальное звуковое давление (1 Вт/м) - общее (1 Вт/м): 128 дБ
Комплектующие - НЧ секция: 1x15"
Сопротивление - общее: 8 Ом
Подсоединение: XLR (папа) + Neutrik
Встроенные усилители мощности
Для встроенных в кабинет громкоговорителей: 600 Вт
Для сателлитов (2x): 150 Вт
Габариты - высота: 600 мм, ширина: 800 мм, глубина: 495 мм
Вес: 48 кг
