Показано с 1 по 20 из 24
Тема: USBStreamer от miniDSP на XMOS
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию USBStreamer от miniDSP на XMOS
    Планирую купить сабж. Понравился возможностью многоканального ввода/вывода всех частот до 24/192кГц.
    Внешняя синхра поддерживается через оптический SPDIF вход. Т.е. придется подавать клок через микросхему SPDIF передатчика (как в конвертере Николая), но это мелочи.
    Никто случайно не имел дела с этой платой? Может есть подводные камни о которых я не догадываюсь?
    По умолчанию Re: USBStreamer от miniDSP на XMOS
    Ну и как? Покупка успешна?
    Аватар для antecom
    Королев
    Я его не купил.
    Хотел взять этот модуль для ввода в комп (в измерительных целях) и в будущем для цифрового деления полос на компе. Но пока остыл и к тому и к другому.
    Жаль. Я наверно куплю его или мини для начала. Будут новости, отпишусь.
    Аватар для antecom
    Королев
    Мини не стоит брать. У него изохронный режим работы. Насколько я понял, в этом режиме не обеспечивается побитово точная передача данных.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Для ввода мини должен быть ок - почему бы ему побитово не работать? Джиттер идет стороной, ибо для ввода не важен. Только ограничение 96кгц.
    А вот для вывода того-же потока - будет уже сложно, если через тот-же девайс выводить - клоки не совпадают из-за изохронного режима. Тенор, коль мне память не изменяет, ввод и вывод делает через два разных, ничем не связанных ядра.
    Системка со спдиф входом - выходом и чтоб работала в одном и том-же клок-домейне, да при этом от клока цапы - реализуемо лишь одной и той-же звуковушкой.
    При этом спдиф вход звуковушки должен быть синхронен с клоком цапы. То-же обратное тактирование через спдиф, только еще и с передачей данных...
    Music is art. Audio is engineering.
    Аватар для antecom
    Королев
    s3tup, спасибо за разъяснения.
    В общем, похоже USBStreamer позволяет организовать одновременный многоканальный ввод/вывод с внешним тактированием, причем за вполне вменяемые деньги.
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Вроде в мануале они пишут:
    MCLK: Master clock of the device for both playback and recording is a ratio of the sample rate (Fs
    = LRCLK). This pin is an output only.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    [b]
    Я его купил .Самое главное для меня, что он выводит многоканал
    Аватар для antecom
    Королев
    Клок можно подавать через Toslink вход:
    7.4.3 Clock source
    This panel allows end user to select an external clock source (E.g. toslink) as a reference clock. Unless you
    know what you are doing, we don’t recommend you to modify this setting.
    От внешнего генератора не пробовали тактировать? Работает реально?
    Usa
    Нет еще, пока прикрутил его к минишарку и пытаюсь понять что лучше- стример +минишарк или стриммер+ дсп два на 8 + минидиги
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    я правильно понимаю, что он может выдавать 4 стереоканала по i2s ?? А в 44.1/16бит умеет работать? как компьютер его определяет, больше всего интересует его работоспособность с програмным кроссовером - плагином фубара.
    Можно ли завести на него клок в 16КГц???
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 10.04.2013 в 10:49.
    derrik, А сколько в "обетованную" пересылка стоила? В рашу просят 40 грин.
    Usa
    18 баксов
    Ощутимо! Наша почта с таможней, это что-то...
    Я бы не стал делать таких обобщающих выводов о почте.
    Например один приятель отправлял две посылки из Невады, одну в Сургут, вторую - в "обетованную". вторая весили втрое меньше и отправка стоила строе больше.
    Это был давненько, но не думаю что что-то сильно поменялось.
    А что касается таможни, то "в обетованной" с этим все сильно хуже - без пошлины можно всего лишь на 75 доллларов (еще недавно было на 50) за раз. и НДС надо в лююбом случае. Другое дело, что такое количество мелких посылок они физически не могут так обработать, поэтому часть проходит и с посылками на вдвое бОльшие суммы. Но если зацепят - мама не горюй, придется платить пошлину и НДВ, причем они все это считают не с суммы товара, а с суммы товар+пересылка, и если товар сильно уценен (например там новый айфон, и оценка 200 баксов, или пара абсолютно новых хороших ботинок за 5 баксов), то они по своему прейскуранту оценят
    Usa
    .без пошлины можно всего лишь на 75 доллларов (еще недавно было на 50).
    До 200 по новому закону
    Там, как мне обьясняли, какие-то тонкости, типа до 75 - ничего, 75-200 только НДС, 200 и выше - по полной программе.
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Ни у кого нет случайно драйвера от USB-streamer? C сайта не скачать - требует пароль. В инете не нашел.
    Если не трудно - перекиньте как-нибудь.
    Usa
    Давай мыло я скину, только он тебе сильно не поможет- в начале установки проверяет наличие железа и если его нет он не поставится
