Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не редактируется заголовок темы
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Не редактируется заголовок темы
    После редактирования содержимого 1-го поста ветки про винтажные усилители и ресиверы, стало невозможно поменять заголовок темы в расширенном режиме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....лее-50-моделей
    Заголовок 1-го поста изменился, а ветки в целом - нет.
    С этим можно что-то сделать?
    По умолчанию Re: Не редактируется заголовок темы
    Срок на редактирование заголовка темы 1 год.
    Может уже стоит остановится на каком-то одном название? Более нейтральном и не требующем такого частого редактирования?
    Ветеран
    Тогда понятно
    Да я там цифру менял, в зависимости от количества. Попробую придумать название без необходимости что-либо менять. А его тогда можно будет вставить туда?
    Я знаю.
    Это лучший вариант.
    Я вставлю.
    Ветеран
    Хорошо, спасибо
    Пока не за что.
    Ветеран
    Это лучший вариант.
    Александр, название я придумал: после долгих мытарств решил оставить только основную фразу: Винтажные усилители и ресиверы
    Но у меня еще один вопрос: как сделать, чтобы сами названия моделей стали ссылками? Тогда можно было бы еще уменьшить объем 1-го поста и сделать навигацию по ветке удобнее. Я пробовал сам найти в инструментах редактирования, но не получилось.
    Саратов
    Prophetmaster, Олег, номер сообщения (правый верхний угол любого сообщения в теме) - ссылка, ведущая прицельно на это сообщение. Копируешь ссылку с нужного поста, в котором описание аппарата, а в первом посте темы используешь тег "вставить ссылку", зеленый глобус на панели редактирования.
    Тему лучше назвать "Винтажные усилители и ресиверы (пополняемая тема)"
    Ветеран
    Я и пробовал глобусом, только не получалось почему-то Наверное, что-то не так делал.
    Хочется красивое название, вариантов много прикидывал, типа:
    "Винтажные усилители и ресиверы - обзоры конструкций и прослушивание"
    "Винтажные усилители и ресиверы - как звучат и что внутри"
    "Винтажные усилители и ресиверы - как звучат и что у них "под капотом""
    "Винтажные усилители и ресиверы - модели 60-х - 90-х годов"
    "Винтажные усилители и ресиверы - конструкции, описания, звучание" и т.д.
    Но что-то не нравится в любом из получившихся заголовков
    Копируете ссылку, как расказал Romanoff, потом в редакторе сообщений выделяете нужный кусок текста и жмёте кнопку "Вставить ссылку" или по другому, ручками, см. описание BB-кода URL
    Для радикального сокращения первого поста ещё можно использовать спойлер.
    Ветеран
    Спасибо, поробую так
    Если отсортировать аппараты по производителям, то можно. Надо подумать над этим.
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение в 15:22 ----------
    Попробовал, все получается, Спасибо! Моя ошибка была в том, что я не догадался предварительно выделить текст, думал, что для названия ссылки где-то должно быть отдельное окно для ввода текста.
    Не надо больше ничего редактировать, я уже всё сделал.
    Вы учтите другое, рано или поздно наращивая первое сообщение в таком темпе, Вы столкнётесь с другим ограничением форума Максимальная длина сообщения = 90000
    Ветеран
    Красота! Спасибо большое
    90000 знаков это немало, в принципе - полный газетный разворот, насколько я себе представляю. Потом, в крайнем случае, можно будет убрать слова "усилитель", "ресивер", "предварительный усилитель", "оконечный усилитель"
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.01.2013 в 16:29.
    Зарегистрировался
    Название темы - "Обзоры винтажных усилителей и ресиверов". Про пополняемую не надо - и так понятно.
    Ветеран
    Такая версия у меня была в мыслях. В этом варианте заголовка тоже чего-то не хватает, с моей точки зрения. И для поиска, первое слово "обзоры" не очень удачно.
    Зарегистрировался
    Не хватает внушительной длины.
    А поиску, кажись, пофиг, в каком месте располагается слово в заголовке.
    Ветеран
    Откровенно говоря, если делать заголовок более подробным, мне хотелось, чтобы в одной короткой фразе было указание на то, что в ветке есть описание конструкций с фотографиями, отчеты о прослушивании и что она пополняется. Но пока я с этой задачей не справился
    Может и так, я не знаю точно.
    Если не используется поиск по целому предложению, то да, пофиг.
    Ветеран
    Александр, хочу назвать тему так: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты. Вставьте, пожалуйста, этот заголовок в тему.
    Спасибо
    Ок.
