Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Сдохла паяльная станция ZD-937
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Сдохла паяльная станция ZD-937
    Здрасьте!
    А есть тут пользователи ZD-937?
    Купил в ноябре, почти не пользовался, 2 января решил попаять.
    Поработала станция с час нормально. Температуру держит очень точно.
    Потом резкий писк, на дисплее ERROR.
    Выключил-включил, вроде работает пару минут, потом опять. Лечится русским ударно-кулачным методом.
    Но чем дальше, тем хуже. А паять то надо, иначе останусь без усилителя.
    Достал паяльник 220в с регулятором в ручке, открыл корпус паяльной станции.
    Проверил шлейф - легко выскакивают проводочки из разьёма. Выбросил разъём, подпаял напрямую.
    Нефига-ошибка.
    Вроде ненадолго пропадает ошибка, если постучать по детальке, напоминающей потенциометр, с маркировкой 204.
    Нахожу старый советский военный СП4-1, впаиваю - нефика, эррор, причём уже постоянно.
    Пытаюсь померить выпаянный - обрыв по всем ножкам. Вроде 200 КОм должно быть, но на шкале 200 МОм не звонится даже средний вывод. Совсем сдох, пока выпаивал? Может это не резистор вообще?
    А в паяльнике термопара, насколько я понимаю? Сопротивление около 2 ом - нормально звонится.
    Продул плату станции термоводушкой на работе, все детальки пошевелил - колотых не нашёл.
    Может кто с такой бедой встречался? Можно ли отремонтировать или новую брать?
    Стоит ли опять эту станцию брать или другую? Разъём у паяльника 4-х контактный, сколько на Митинском радиорынке не смотрел - других станций с этим разъёмом и паяльником (24v 48 w) не нашёл, думаю чтобы паяльник не покупать. Ну ещё, конечно, чтобы электрически совместимыми оказались.
    А может проблема в паяльнике? Термодатчик замкнуло...
    Последний раз редактировалось Voffka; 24.01.2013 в 11:23.
    По умолчанию Re: Сдохла паяльная станция ZD-937
    104 - 100 КОм
    Андрей
    В паяльнике должен прозваниваться нагреватель,термопара - в зависимости от применённой, вырабатывает ЭДС, по которой производится контроль температуры нагревателя.
    104 - 100кОм.
    Внимательно просмотрите пайки на плате - китайцы паяют плохо.
    Вроде ненадолго пропадает ошибка, если постучать по детальке, напоминающей потенциометр, с маркировкой 104.
    А это не подстроечный кондер какой?
    Аватар для Voffka
    Пайки все проверил и термовоздушкой пропаял. Прощупал каждый элемент при этом.
    Потом плату спиртом промыл и просушил тщательно.
    Заменил я эти 200кОм - ни чего не дало, а сам резистор в обрыве. Ну может сдох, пока я его выпаивал термовоздушкой.
    Правда я забыл проверить СП4-1, который впаял.
    Если был бы кондёр, то две ножки из трёх должны были быть закорочены, наверное.
    Последний раз редактировалось Voffka; 24.01.2013 в 11:24.
    А индуктивностью не может быть?
    Это оно?
    Последний раз редактировалось alexesgg; 23.01.2013 в 12:10.
    Аватар для Voffka
    Это оно?
    Оно! КАшмар! На этом фото выглядит хуже, чем было у меня. Или это Вы пропаивали?
    Сейчас, после спирта и пропайки термовоздушкой, вообще почти картинка! Вот бы ещё и работало.
    Думаю стоит проверить паяльник. Нагреть его и имерить тестером потенциал на термопаре. Как время будет на работе свободное.
    Фотку я нашел у англичан на форуме. Продается под названием Maplin N16CH
    Аватар для Voffka
    Ну да, адрес фотки то...
    Вот я саму тему нашёл.
    Там другая проблема.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    Термопара, похоже, работает. Подключил к 12 в. На термопаре тестер показывает "0" (предел 200 мв).
    Через 30 сек 5 мв, через 2 минуты 13,6 мв.
    Блин, кто сказал 100 кОм? 200кОм! (204)
    Как раз тот чёрный, который на фото виден под большим конденсатором.
    Последний раз редактировалось Voffka; 23.01.2013 в 17:07.
    Кто сказал,тот написал 104.
    P.S.Можете посмотреть на него в зеркало.
    Аватар для Voffka
    Ну это не ко мне. Я только подхватил. В первом сообщении у меня 204 написано.
    Интересно, если не считать разъёма, этот паяльник ещё с какими станциями может быть совместим?
    На работе Xytronic 137 esd, хотел попробовать привязать. Там разъём внешне похож, но не 4-х контактный а 6-и. Но кабель 5-и проводной, как и у "задохлика" 2 питание, 2 от датчика и 1 корпус.
    У "задохлика" корпус шёл через корпус разъёма.
    Но сопротивление датчика у Хytronic - 48 Ом.
    Боюсь я теперь брать ZD-937, хоть в работе мне она и понравилась.
    Но паяльник 48 вт у ZD греется заметно дольше, чем 60 W у Xytronic.
    все таки в зеркало нужно посмотреться
    Андрей
    Аватар для Voffka
    Ну хорошо, уговорили!
    Исправил в первом посте.
    Исправлять надобно станцию - это не принципиально.
    P.S.Так что станция?
    В яндексе по имени паяльной станции есть несколько самодельных проектов ровно под этот паяльник. Можно упихать в имеющийся корпус и использовать часть имеющихся внутри деталей..
    Аватар для Voffka
    Там опер LM358 - усилитель сигнала термопары, в его входной цепи проблем тестером не нахожу, а на выходе ноль висит всегда. Мож он.
    Ну его нафиг - купить новую проще. ZD c паяльником стоила 2000р. Теперь уж я с паяльником помощнее воьму. Старый добрый Xytronic, например.
    Последний раз редактировалось Voffka; 24.01.2013 в 16:33.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Часто бывает, что накрывается керамический элемент.
    Я тоже разбирал станцию и т.д, а дело было в нем.
    Аватар для Voffka
    Вцепи обвязки LM358 резисторы целы, напряжение термопары присутствует на (3) её ноге. А на выходе (7) 0.
    Один колотый конденсатор нашёл, но он в цепи питания. Блокировочный.
    Питание на LM есть?
    Аватар для Voffka
    Питание на LM есть?
    И питание есть и обвязка вся исправна, а на выходе где-то около нуля мёртво висит и не меняется с прогревом паяльника.
    На дисплее теперь "0" постоянно и нагрев включен.
    Наверное вместо LM358 можно много чего запаять. Просто жалко хорошие оперы туда ставить.
