Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос про трансформаторы.
    По умолчанию Вопрос про трансформаторы.
    здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
    мне от друга досталось 2 одинаковых броневых трансформатора
    обжатые металлом, промазанные эпоксидкой и TermoFUSE Fited(2 отдельных вывода на стороне первичной обмотки в изоляции термо предохранитель помоему ).
    от музыкального центра Panasonic VK81D.
    на надписи про питание сзади блока муз. центра написано 275Вт.
    напряжение на переключателе напряжения первичной обмотки 240В
    при измерении тестером напряжения на вторичной обмотки - я получил значение 40В на холостом ходу. диаметр обмоточного провода вторички(по меди) - 1.2мм. Правильное ли мое мнение что ток вторичной обмотки:
    I=Pтр/Uвт
    I=275Вт/(2*40В)=3,43..А
    И усилитель какой мощности на 2 таких трансформаторах можно сделать(1 транс на канал)?
    По умолчанию Re: Вопрос про трансформаторы.
    I=Pтр/Uвт
    Там же написана мощность муз.цнетра (выходная) или потребляемая?
    Провод 1.2 по меди 1.13 квадрата, 3.43А такой провод вполне выдержит (если это именно таким проводом вторичка намотана, а не сделан просто вывод от нее).
    Если трансы действительно 275вт, то усилитель можно сделать ватт на 400-500.
    г.Москва
    Объясните мне,дилетанту, про 400-500вт! Вторичка =40вольт х3,43А= 137вт. Кратковременную нагрузку в 275вт может выдержит.Но 137вт может качественно питать усилитель(транзисторный) на 80вт, при КПД 70% и так далее.
    Ты не дилетант, поэтому обьяснять не буду, сам догадаешся
    P.S. Disclaimer: для усилителей не в "А".
    Там же написана мощность муз. центра (выходная) или потребляемая?
    именно потребляемая, (в черной рамке про питание написано что потребляемая от сети мощность 275 вт, что он 50/60гц)
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Вторичка вроде как со средней точкой
    Это тут не причем.
    г. Донецк
    Это тут не причем.
    Как не причем?
    Одна обмотка на 40В или две по 40 не имеет разницы? Разговор естестно о мощности отдаваемой трансом
    Как не причем?
    Оно "причем" - к вопросу о "137 или 275", а не "почему 400-500", который задал Малышев.
