Нужен совет, может кто сталкивался с такой проблемой или может подскажет где копать.
При включении ресивер может включиться и работать несколько часов, а может сразу отключиться через секунду или даже меньше. В этом случае приходится отключать питание полностью и включать снова. Не понятно по какому принципу это происходит, потому что рес может отключиться сразу, а может через несколько минут, но точно знаю, что проработав около часа уже не отключается. К ресу подключена акустика 5.1 MA Bronze. Слушаю на громкости ниже средней, максимум на средней. До этой акустики стояли AE Evo One, пара, но наблюдалось тоже самое. Ресивер точно также мог не проявлять себя никак долгое время, а потом неожиданно выдавать вот такие фокусы.
Еще вспомнил, что возможно, такое стало проявляться после его переноса. Пару раз переносил его на другое место и, сейчас вспоминаю, что именно после этого проявлялась такая проблема или наоборот исчезала. Подозреваю, что что-то отпаялось внутри или плохой контакт.
