Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Выбор KIT DAC+USB
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Выбор KIT DAC+USB
    Прошу не пинать ногами. Знаю - подобные ветки уже есть, но они посвящены конкретным лотам с ебея. Я же предлагаю осудить любые имеющиеся на рынке варианты.
    Моя эволюция источника: Revo 5.1 -> Prodigy HD2 Deluxe (AK4396 + 2xOPA2134 + OPA2604) -> X-Fi Titanuim HD (PCM1794 + 2хNJM2114 + LME49710). В связи с отмиранием PCI шины, повальным переходом на низкие профили, а также наличия много пустого места и питания в УП, естественно возникла мысль о китовой плате с качеством как минимум не хуже последнего X-Fi, звучанием которого я в общем-то с большего доволен.
    Т.е. ищется плата в сборе без допила напильником, бюджет 100..150, желательно с практическими отзывами, но лечение по фото также приветствуется.
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: Выбор KIT DAC+USB
    это не эволюция, это революция.
    кит цапа ищите на чипах: sm5865/ad1853/ak4399/cs4303/es9018.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    А USB чип имеет значение? Всякие 192 частоты мне вроде как и не нужны.
    Йыхви/Эстония
    если источник звука комп, то без асинхронного usb, погоня за улучшением остального тракта - пустое неблагодарное занятие.
    матан.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Как раз эти цапы на ебее не ищутся совсем.
    На PMC1794 - что-то вроде http://www.ebay.com/itm/Hi-END-Assem...item20cbb80993
    Йыхви/Эстония
    этого уже ничем не испортишь.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Завсегдатай Аватар для aal
    http://www.ebay.com/itm/Assembled-WM...item1e7293a1ee
    Подобный слышал - не плохо играет.
    Йыхви/Эстония
    только если spdif, то лучше dir9001 (50ps jitter). у WM8805 200ps.
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    Не только.К нему есть доп.плата-
    http://www.ebay.com/itm/NEW-CM6631-U...item20ce2cf343
    Москва/Дубна 5/2
    aal, с Вашим не сравнивали ? Много хуже?
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Я так понял weiliang - это не совсем noname. Как насчет разводки платы (у китов часто нарекания на это)? И будет ли такой вариант сопоставим с X-Fi?
    Это его ник на diyaudio.
    Йыхви/Эстония
    вообще разный звук должен быть по идее.
    тоже самое, что сравнить какие-нибудь accuphase dac20 и cambridge azur 640c.
    первый прозрачный, воздушный, легкий, детальный. второй менее информативный, мягкий, спокойный, немного как-бы "ватный"...грустноватый.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 18.01.2013 в 02:51.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    так имя weiliang заслуживыет внимания? под этим именем есть несколько ЦАП-ов, а не только те, что представленны выше. на разных чипах. какой будет лучше? что предпочесть?
    по такому сравнению мне симпатичен первый.
    устал...
    С родными ОУ хуже, а с LME4990 и его близкими родственниками - иначе, но яб не сказал, что шибко хуже: иначе да, а вот лучше-хуже сказать сложнее.
    +1 Могу сказать что низы были у того ЦАПа чуточку поглубже.
    Рига
    aal, так пологаясь на ваш опыт( ибо я в вопросах цапостроения несведущ , да и в качестве не особо искушенный, поэтому не готов платить более означенной суммы в 100дол) какое из 2-х выше названных устройств достойный ЦАП? а если еще прикупить приблуду, то 2-ой цап превратится в внешнию ЗК? или есть еще какие-нибудь альтернативы?
    есть универсальный внешний ЦАП/ЗК- dir9001+pcm2704+pcm1732 , но ОН единственный! как-то за...бало носиться с ним от компа к ДВД в спльне, и к медиа плееру в гостиной. хотелось бы еще один, как минимум не хуже, и сделать если не качественный скачок вверх, то хотя бы шажок на ступеньку выше ...
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 21.01.2013 в 00:14.
    устал...
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Цитата Сообщение от Simpl.K. Посмотреть сообщение
    так имя weiliang заслуживает внимания? под этим именем есть несколько ЦАП-ов, а не только те, что представленны выше. на разных чипах. какой будет лучше? что предпочесть?
    Почитал diyaudio. Получается есть 2 родственных изделия - DAC5 и DAC7 на WM8741 + WM8805, USB докупается отдельно: TE7022L для DAC5 и PCM2704/CM6631 для DAC7. К обоим еще предлагаются на апгрейд OPA627 и TCXO. Отзывы о них довольно неплохие, встречается брак сборки (непропай итд).
    Допустим 100$ за базовый DAC5 с USB против 150$ за "прокачанный" DAC7. Вопрос: нуждается ли данный ЦАП в более веселых компонентах или это будет бесполезная переплата?
    если єто електролитьі, нарисуй на торцах смайлики - будут весельіми.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Конкретно ОУ, USB, "двойной" ЦАП.
