Нужен сд транспорт, есть возможность купить эту ямаху за 75 баксов, плюс бонусом, может, SACD послушаю на нем. Стоит брать или фуфло?
А.Клячин, когда выбирал донора для своего универсального плеера, выбрал эту ямаху за музыкальность транспорта (аудионачинку они свою ставили), насколько помнится писали, что Rega, например, проиграла ямахе. У меня как раз такая ямаха. Правда, сам механизм бывает капризным. Например, при первом включении мой аппарат не высовывает трей, нужно снова нажать кнопку выкл-вкл (либо оставлять диск в аппарате). Но далее работает без проблем. Проверьте работу трея при покупке. САСД и ДВД-аудио воспроизводит, но таких дисков у меня несколько штук всего, да и тракт только стерео.
Этот аппарат и в исходном состоянии играет SACD очень и очень неплохо. Но как отметили выше, "капризен" и не понимает SACD-R. Если в наличии много "родных" SACD, то за такие деньги можно брать. Если только для CD, наверное лучше более быстрый и надежный транспорт.
Ну я вот тоже почитал, что капризный, а это меня выведет из себя быстро-- решил не брать. Есть у меня плеер филипс на сдм4. Читает все, но если с него брать выход цифровой, то звук прямо скажем -- говно. Можно его как-нить переделать в транспорт, или нереально сложно?
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Эту историю я хорошо помню - носились с Marantz cd-63se как с писанной торбой. Даже Томми (с Шизопортала) тогда поддался и купил его себе (впрочем, разницу между нормальным межблочником и "из комплекта плеера" и на нем было слышно).
Тоже непонятная вешь - лампочка неплохая, но не настолько, за сколько ее продают. 6Н6П, 6Э5П и другие, не говоря уже про американские и немецкие - ничем не хуже и намного дешевле.
