Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Илеть 110, защита
    По умолчанию Илеть 110, защита
    Есть плата УМ от Илеть 110.
    Проблема с защитой. Защита не подключает акустику, в обход все прекрасно работает, постоянки на выходе нет. Запитал защиту от 24 вольт переменки (по схеме 21 вольт) с той же обмотки трансформатора, что и сам УМ.
    Все конденсаторы меняны, диоды и транзисторы проверены (выпаивались), тем не менее защита что то защищает.
    Не пойму откуда на коллекторе VT26, 27 постоянка 30 вольт берется, не должно ее там быть?!
    Как то можно проверить релюшку не выпаивая? (РЭС-9). Посоветуйте, как победить защиту?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Илеть 110, защита
    Как же не должно быть, если реле не сработало. Транзисторы закрыты, чего тебе ещё, всё правильно работает. Что на коллекторе и базе VT25, на эмиттере VT26?
    VT26
    Б - 1.6
    К - 30.0
    Э - 1.4
    VT25
    Б -0.02
    К - 1.7
    Э - 0
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Через обмотку реле.
    Эмиттер 26 должен на общем проводе быть. Разъем смотри, для наушников который. Или на плате запаяй насовсем.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Через обмотку реле.
    Все правильно, на это я и не обратил внимание, все заработало. Спасибо.
