Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Один наушник тише другого
    delta12
    По умолчанию Один наушник тише другого
    Есть наушники ТДС-16. В процессе прослушивания обнаружилось что один наушник играет тише другого. Померил сопротивление - одно ухо 18ом, другое 22ом. Посоветуйте, как их сбалансировать, разность в громкости вызывает дискомфорт уже на протяжении пары лет Пока думаю припаять резистор к наушнику с 18ом, чтобы он стал 22ом.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Один наушник тише другого
    Межвитковое к.з. от старости, cкорей всего.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Припаивание резистора я думаю ничего не даст, можно сделать регулятор баланса или использовать для регулирования громкости два независимых потенциометра. Еще вариант, в некоторых видах потенциометров есть регулировка идентичности половинок (не знаю как правильно это называется). Короче с помощью шестигранного ключика, крутя эту гайку попробовать скомпенсировать разбаланс. Еще можно на одном из входов делитель подстроечник поставить и добиться идентичности. Только когда Вы подключите нормальные наушники, опять будет дискомфорт.
