Показано с 1 по 20 из 21
Тема: CD Pioneer PD-S503 - непонятный свист
    Аватар для orel
    По умолчанию CD Pioneer PD-S503 - непонятный свист
    Добрый день. Появился какой то не понятный свист (довольно сильный) при раскрутке диска. Думал что свистит сам мотор, включал в тестовом режиме - свиста нет, головка двигается. Сам диск при включении раскручивает, но треки не определяет. В чём может быт проблема?
    По умолчанию Re: CD Pioneer PD-S503 - непонятный свист
    Сам собой появился или лазили внутрь и крутили чегонить?
    Аватар для orel
    Audiomaniac,
    "Наеласть" головка. Был куплен "донор", снята с него и поменяна головка. Поменял, проверил - всё работает, диски читает, всё играет и звучит. После этого плеер убрал, он лежал где-то около месяца. Сегодня достал, включил и вот такое.
    У меня в 502-й модели было подобное. Вылечилось заменой головки, ее можно было купить новую в митино еще в прошлом году.
    Ну, значит настраивать надо головку-то. По сервис-мануалу.
    Беларусь
    Если диск раскручивается, зачит аппарат его видит.
    Свистит катушка трекинга, которая пытается "зацепитьяся" за дорожку. Нужно настраивать серву.
    В Пио это малость замудрено, в отличие от Сони например, но вкурив мануал делается. Eugene Balakin выкладывал здесь свою упрощенную методу для Пионеров.
    Аватар для orel
    диск раскручивается
    Раскручивается, но не набирает нужную скорость.
    ---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение в 17:55 ----------
    Дорожки не определяет.
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    Так поставил же рабочую. А по чём брали?
    ---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее сообщение в 17:59 ----------
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Вот это:
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Вашу консультацию по настройке данного аппарата . Всё очень просто оказывается , а я хотел голову менять . С Вашего позволения опишу процесс . Настройка оч. проста : Загоняем аппарат в тест - перемыкаем W198 W199 , находящиеся в районе IC351 при отключенном от сети аппарате и втыкаем сеть, всё мы в тесте , нажимем кнопу PROGRAM аппарат включает луч Ставим RF по максимуму до срыва резистором VR101 , контролируем прибором , но , лучший результат можно получить с помощью осцила , Уровень должен быть в районе 2v если меньше ничего страшного , чистим голову и продолжаем , нажимаем PROGRAM PLAY крутим винты настраивающие положение головы относительно диска опять добиваясь максимального RF при этом положение головы на коретке выбираем с пощью кнопок перемотки , на осциле удобнее , после этого устанавливаем RF резистором VR101 порядка 1v. При каждой операции можем получить срыв RF поэтому перегружаем транспорт или нажимаем кнопу PROGRAM. Далее ставим VR151 и VR152 на материнской плате в среднее положение нажимаем PROGRAM PLAY PAUSE и крутим напрмер VR151 против часовой стрелки до срыва чтения , как только срывает поворачиваем немного по часовой стрелке до вменяемого результата но максимально ближе к положению срыва . Так же поступаем и с VR152 . В результате мы имеем транспорт работу которого практически неслышно .Дополнение - если транпорт не читает или не пашет вообще при условии нормальной работы сервы (cxa1375q , lm6520 , моторчиков ) и RF в поряде устанавливаем резисторы VR151 VR151 в среднее положение . Удачи .
    Беларусь
    Раскручивается, так-как еще видит отражающую поверхность, а не набирает скорость потому что пытается, но не может начать чтение.
    Для начала, стоит хорошо продуть оптику из баллона для чистки кулеров. Может какая ворсинка внутрь попала. Не могла голова сама собой сдохнуть или серва расстроиться за месяц хранения. Это если все действительно работало, как Вы говорите.
    При продувке не увлекайтесь, может линзу оторвать. Они у Пио на соплях приклеены.
    Аватар для orel
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    На свой страх и риск крутанул VR101 и VR103 по часовой стрелке на несколько градусов - свист прекратился и стал читать диски. Удивительная техника.
    Посмотрим что дальше будет.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:03 ----------
    А оптику и чистил и продувал уже.
    Синхронизация вращения отсутствует - опять-же серва не цепляет.Или фокус или трекинг - чаще фокус.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Вы хоть RF сигнал посмотрите - может на краю стоять.
    Беларусь
    Ток лазера не трогали?
    В приципе, иногда (но очень редко) бывает ухудшение контакта "бегунка" подстроечника. Крутнешь туда - обратно, аппарат оживает.
    Аватар для orel
    Тут же осицилограф нужен - с этим пожалуй я не справлюсь.
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    Больше ничего не трогал. Завтра ещё раз проверю, будет играть или нет.
    Аватар для orel
    Вроде работает. Правда не все болванки видит.
    Аватар для orel
    Правда сволочь не все диски видит (1 из 5-6 не видит).
    Беларусь
    Может все же стоит почитать сервисмануал?
    Аватар для orel
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Про настройку сервы?
    Беларусь
    Осциллограф есть?
    Аватар для orel
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Да в том и дело что нет. Попробую найти до выходных и буду учиться пользоваться.
    Беларусь
    Если поучиться, то можно и самому, а если важен результат, то лучше обратиться к тому кто умеет пользоваться скопом и имеет опыт ремонта.
    Аватар для orel
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Учиться всё равно придётся - всегда потом пригодится.
