Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Сжог Stonecold, постоянка на выходе
    По умолчанию Сжог Stonecold, постоянка на выходе
    Ровно в день последних работ по полочникам Крылова. Сгорел 1 канал Stonecold (услитель шмидта). Собирался после колонок, паять усилитель Лайкова, но чуть по позже. Хотя бы пару неделек по отдыхать. Прилагаю фото, если существует в природе простой способ понять, "что надо менять" и если это не вся плата. То посоветуйте. Если работ много, то я лучше выкину его. Испаяю новый усь от Лайкова.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Сжог Stonecold, постоянка на выходе
    Самое мудрое решение Бо там ему и местоИ какой смысл паять опять что то из ряда ... . ЛМ3886 будет для них вне конкуренции.
    Способ обязательно смывать флюс с платы и тщательно.
    он так 3 года работал.
    То есть и в последующих изделиях не собираетесь мыть?
    ну если написано "несмываемый" зачем мыть?
    Это уже обсуждалось неоднократно, сам убеждался лично, да и не стоит верить всему написанному.В конкретном случае возможно другая причина, но почему ни сделать всё как положено, тем более это не трудно.
    Спасибо, буду иметь ввиду.
    Ещё что заметил, выводы деталей очень коротки - легко непропай получить, возможно где-то и пропал контакт в пайке, попробуйте пройтись заново паяльником.
    Выводы обкусывал после пайки. От правого оконечника пахнет горелым, просто незнаю сколько ещё он за собой унёс, погиб он во время работ над колонкой в это время провода просто валялись, вполне возможно что было кз.
    При таких обстоятельствах просто промеряете все детали, явно негодные меняете и всё.
    Это тот, у которого между ножек потемнел несмываемый флюс? Или так и раньше было?
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    У меня горел стоун. Выгорело больше половины деталей на плате, включая почти все транзисторы и диоды. Трудисля на слишком низкоомную нагрузку
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Прилагаю фото, если существует в природе простой способ понять, "что надо менять" и если это не вся плата. То посоветуйте. Если работ много, то я лучше выкину его.http://s2.ipicture.ru/uploads/20121216/KlNNUdwC.jpg
    При помощи тестера проверить режимы по постоянному току, начиная с выходного каскада. Тем же прибором проверить исправность сомнительных радиоэлементов, обнаружить и заменить на заведомо исправные. Это не так уж и сложно.
    Украина,г. Николаев
    Топикстартер. Собирай седьмой вариант того что и задумал-3886 все всем советуют,а сами располагают дома для себя любимого совсем другими аппаратами.... . Стоун в мусорное ведро.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Просто его надо уметь готовить
    ---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение в 08:55 ----------
    УН поскоростней, тройка на выходе..., А-класс ОУ
    ДВР
    Нну..., да - японцы тоже издревле умеют готовить деликатес из пожалуй самой ядовитой рыбы мирового океана - из фугу(фахак, иглобрюх); потому, что знают как. Если же у человека проблема с пониманием того, где вообще у рыбы голова, а где *опа, то лучше даже и не пытаться повторять опыт японских кулинаров - уже будет фиолетово, что у неё вкуснее, чем у остальных рыбёшек.
    Думай. Думай всегда…
    Похоже что потемнед флюс от температуры. Другая плата вообще без потемнений.
    Готовить стоун слишком трудозатратно, проще сразу А спаять, чем ступеньку на осцилографе убирать и мост настраивать.
    Время разбрасывать камни...
    Украина,г. Николаев
    Работает у многих очень долго(в том числе и у меня работал) , но от малейшего дуновения ветра ВК вылетает к чертям-следовательно повторяемость плохая для любителей с различным уровнем подготовки. Это надо чудо Гумеля собирать,когда Агеевский 82 на порядок качественнее звучит? Это про простые усилители. Гумеля нужно уметь готовить - это не 7294 или 2030 на коленке собрать. Это Верно как и про фугу. Но сравнивать 3886 с усилителем Лайкова(или ,что прикольнее, уравнивать шансы или вообще в пользу 3886)- могут только :
    1. Те ,кто боготворяют 3886 , и это заметно через ,,толкучку,,
    2. Те ,кто никогда не собирал усилитель Лайкова ни в одной из версий.
    И судя по всему поциенты этих двух категорий имеются.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Я говорил про то гомно,которое тиражируется малоопытными собирателями и которые последние копейки отдают за выходные тр-ры, веря в кажующуюся простоту усилителя.
    Вы же предлагаете этот Запорожец нехитрым движением рук автослесаря с монтажем под капот двигателя от Порш заставить пепелац передвигаться со скоростью в 5 раз превышающую его в стоковой комплектации.
    Речь идет о тех схемах.которые далеки от идеала, а непричесанные и необкатанные.
    Новичок Аватар для Sergio-Kop
    Татарстан Казань
    Проще восстановить. У меня четыре платы работают. Две 8 месяцев и две 1 месяц.( би амп)
    ФАК по сборке прикрепил.( возможно читали).
    Мыть плату обязательно, у меня влияло на постоянку на выходе.
    Транзисторы 2S и диоды шотки в смещении понравились больше.( по звуку) и поустойчивости к возбуду от напряжения питания.
    А потом можно и интереснее собрать.. на досуге...
    С уважением Сергей .
