Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Железо для тороидального трансформатора
    г.Кременчуг
    По умолчанию Железо для тороидального трансформатора
    Всем привет!
    Ребята имею железо от стабилизатора "Украина".Подскажите его габаритную мощность. Размеры 98х50х33 мм. В проге показывает 78-80 Вт.
    при двух склееных - 320. Ну с 320 я соглашусь т.к. мотал на нем транс.Ток держит нормально под заявленую мощность.
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Железо для тороидального трансформатора
    Sok x Sc = pi * 2.5^2 * 2.4 * 3.3 = 155.5
    г.Кременчуг
    Ну если так ,то тогда почему мне на "тортранс.юэй" продают транс. с габаритами 120 х 40 как 120 Вт.?
    Донецк
    Рассчитали и намотали на 120, могли сделать и на 10, и на 200
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Всё зависит от качества железа, железо от "Украины" лоджно быть очень качественным, это можно определить, намотав пробную обмотку, и, подавая от ЛАТРа напругу, например, с шагом 1 вольт, мерить ток хх, и строить график, как только график резко пойдёт вверх - начало насыщения, число витков на вольт считать от предыдущей точки.
    ...Тут где-то на форуме говорилось, что с такого транса можно чуть ли не 300 ватт снять, у меня 2 штуки работали в "УМЗЧ высокой верности", !00 ватт на канал, почти не грелись, ток хх был около 10ма, сейчас они же, перемотанные, трудятся в ZD-50, никаких нареканий, не гудят, не греются.
    Донецк
    Только чтоб эта предыдущая точка попадала вольт на 240 (после пересчета)
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:39 ----------
    Можно поиграться в программе trans50hz https://forum.vegalab.ru/showthread....сселей/page130 и почитать про Индукцию 0,8 в разделе Источники питания
    г.Кременчуг
    Мне надо транс для усилителя Алексея Никитина. Там требование 100-120 Вт. Если я с железа отмотаю лишнее, надо замыкать кольцо на торе сваркой?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не надо ничего отматывать. Делайте на этом, получите или меньшее число витков обмоток или, по желанию- пониженную индукцию.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    tucha, как уже сказано, не надо ничего отматывать.... как-бы доматывать не пришлось... ТОР на 80ватт в пике тебе все 200 выдаст...
    УМ Никитина чувствителен к качеству питания, поэтому даже желательно пониженную индукцию...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Воронежская область
    И не вздумайте ничего замыкать сваркой! Это может привести только к ухудшению параметров сердечника!
    г.Кременчуг
    Ну он там точно приварен.
    Барнаул
    видимо не для себя делали...
    Воронежская область
    Ну, если приварены начало/конец ленты точкой, это нормально, но "слои" ленты замыкать нельзя, иначе теряется смысл намотки сердечника лентой, а, например, не вытачивания из железной болванки.
    деревня Гадюкино
    Да никто и не сомневается, что он приварен. Не трогайте ничего. Даже такую простую вещь испортить несложно.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:37 ----------
    Хотите краткую историю из жизни трансформаторов?
    Ну дык вот: Я одно время работал в частном с/ц, занимались разным, в основном телики, видаки. Привезли один ТВ Грюндик пипец какой древний, с трансформаторным БП. Закончилось тем, что ТВ с севшей трубой был подарен с/ц и я оттуда взял силовик под свои нужды. Думал немецкое железо использовать для себя. Транс (ПЛ), дико заэпоксиденый, пришлось очень долго пилить обмотки чтобы добраться до места склейки и разъединить половинки железа. Ну распилил, ну отодрал и на оголившемся немецком железе красовался штамп: ОТК-10. Он у меня до сих пор где-то валяется.
    г.Кременчуг
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    ОТК-10
    Я в запечатаном барабане с оптическим кабелем бутылку из под водки нашел,так стало приятно что наши везде)))(кабель "pirelli" из италии)
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    Ну я так понял если транс с пониженой индукцией то он будет крупных габаритов, ну явно не в 120 Вт
    Барнаул
    tucha, забудь про 120ватт. 80 хватит за глаза... УМ - 2х40Вт тут главное качество...
    ну если сильно хочется 120 долговременных, то да габарит выйдет побольше, за счет увеличения диаметра обмоток... Тогда и конденсаторов в плечо не 10 а 20мФ... диоды шоттки на 5А не меньше... можно эти
    г.Кременчуг
    Спасибо Alickkk,лично мне 2х20 хватит за глаза. Акустика 90 Дб чувств.да в 17-ти м.кв.))).Но думаю что он может не у меня оказаться со временем а там другие требования. Помнят о соседях
    Барнаул
    тем более... соседи наши друзья!
    не помню какая у вас АС 4 или 8Ом... если 4, то 20мФ все-равно не помешают...
    г.Кременчуг
    4 Ом, WTW на Пирлесах.
    Всем привет кто не будь знает где в Питере купить Тороидальные магнитопроводы (сердечники). ?
