Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Печатная плата для немецкого усилителя, переделанная, прошу проверить
    казахстан
    По умолчанию Печатная плата для немецкого усилителя, переделанная, прошу проверить
    Здравствуйте. вот решил собрать усь и остановился на теме качественного немецкого усилителя, перечитав всю ветку не нашел подходящей для моего радиатора печатной платы, и решил развести самостоятельно. так как в этом я не силен прошу чтоб кто нибудь мне показал мои ошибки, пробовал выкладывать свою печатку на ветку немецкого усилителя но ответа так и не дождался
    почитав ветку которую мне дал Васильев сделал некоторые изменения прошу проверить
ID:	170803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось !Alexander!; 03.12.2012 в 10:12.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Прошу помощи у знатаков отценить печатную плату
    Цитата Сообщение от !Alexander! Посмотреть сообщение
    отценить
    правда немец...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    казахстан
    да, он самый
    Барнаул
    чем смотреть-то?
    казахстан
    Spint Layout 5
    Барнаул
    где ж взять его?
    Земля похрену сделана .работать и работать
    С уважением Максим.
    казахстан
    а что именно не так с землей? не могли бы просветить
    из Сумеречной зоны
    а какой у тебя радиатор? размеры?
    казахстан
    радиатор сам по себе большой а вот площадь на которую можно крепить транзисторы не такая уж и большая, могу фото выложить. радиатор с тиристорного преобразователя
    из Сумеречной зоны
    размеры поверхности под транзисторы какие?
    казахстан
    90х55мм
    из Сумеречной зоны
    90х55мм
    для Немца маловато... транзисторы перегреваться могут...
    а если составные радиаторы сделать - например, из 2-х или 3-х, с размерами поверхности 90х110 мм или даже 90х165 мм?
    тогда бы и стандартная заводская ПП подошла, и перегрева бы не было...
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    а если из 4-х радиаторов - поверхность будет 90х220 мм - так вообще хорошо получится...
    казахстан
    я так подозреваю что перегреваться они точно не будут с таким то теплоотводом. а насчет печатки то на всей ветке я не нашел нормальную печатку к схеме с двух уровневым питанием, можно конечно ее заказать и купить но что то я не хочу
    казахстан
    Alex-master не мог бы ты мне помочь определиться с землей, что с ней так? и что нужно переделать
    из Сумеречной зоны
    Миниатюры
    тогда так - поворачиваем радиатор на 90 градусов по часовой, и соединяем два бок-о-бок - тогда получим поверхность 180х55 мм, и тогда подойдёт вариант ПП
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1308323683
    ---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее сообщение в 12:32 ----------
    а просто картинку поставишь? чтоб со спринтом не заморачиваться...
    казахстан
    так то оно хорошо, но вариант платы который ты мне предложил на картинке сделан для обычного питания. и еще при соединении бок о бок не будет продува и я так считаю что намного меньше тепла от этого не будет
    просто картинку добавил
    из Сумеречной зоны
    теплоотдача конвекцией будет меньше - но не на много...
    казахстан
    я просто с такой проблемой однажды столкнулся при построении другого усилителя... расположил ребра горизонтально при этом радитор начинал греться очень сильно, стоило все разобрать и перевернуть в вертикальное температура начинала падать уже можно было положить руку на радиатор
    из Сумеречной зоны
    имхо - мне земля нравиться, ну... может увеличить ширину земляных проводников, чтоб уж точно помех и наводок не наловила...
