Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Транпорт LITE - трансформатор.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Транпорт LITE - трансформатор.
    Транспорт с верхней загрузкой LITE.
    Обратился знакомый, с жалобой на акустический шум трансформатора.
    Транс на фото.
    Вывод - недомот.
    Решение - замена трансформатора.
ID:	169047   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Транпорт LITE - трансформатор.
    Ну ето же хваленный R -Core. Судя по всему сердешник зудеть не могет (такова конструкция и пропитка лаком). Значить зудит обмотка. Интересно ток ХХ какой?
    Аватар для ИГВИН
    Не мерил.
    При включении через фильтр постоянки - гудит. При питании от ЛАТРа и понижении напряжения - гудеть перестаёт.
    Тоже не мерил, не стал заморачиваться. Рассчитал новый трансформатор, и уже отослал заказ.
    Транспорт кстати нормально работает. Пикап - KS-213B.
    г. Омск
    тоже R-Core? У нас их делают проще доматать там же катухи должны вокруг оси крутится.
    Аватар для ИГВИН
    Заказал тороид, R-Core тут не делают.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    хваленный R -Core
    Заимел по случаю такой транс, чисто любопытства ради. Форма тока ужасает, количество витков на вольт, если не вводить сердечник в "неприличное" насыщение - ещё больше ужасает .
    Вот интересно, попадались кому подобные изделия с сердечниками из трансформаторного железа, а не дерьма?
    ЗЫ. А крутить/мотать их действительно несложно. И толстая перегородка между первичкой и вторичкой тож дело великолепное.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 08.11.2012 в 16:42.
    г. Омск
    а ему и не надо маленькую индукцию. Главное шоб не зудел. Маленькая индукция тоже не айс. Тут игра компромиссов должна быть. А вот межобмоточноя емкость у него рулет, но и она... Вообщем есть для етого ветка другая
    Транс на фото.
    Вывод - недомот.
    Стоит оно $1,269.00 ?
    Аватар для ИГВИН
    Юрий-Dos, вполне возможно. Вещь не дешевая, да и сделана совсем не плохо, в целом.
    Есть ещё ЦАП, той же фирмы. В общем тоже неплох, моему проигрывает (что вообще-то неудивительно).
    По меркам Хи-Енда вполне нормальное изделие.
    Павшинская пойма
    Транс с ебая?
    С уважением Дмитрий.
    до востребования
    Транс с ебая?
    ага, оттуда
    а ему и не надо маленькую индукцию...
    Понятно, что нужно не маленькую, а оптимальную (на колене кривой подмагничивания), дык у них получилось не на колене а в самом неприличном месте
    Аватар для ИГВИН
    Кому не лень, почитайте слегка элегическую повесть о расчете трансформаторов
    http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
    Пикап - KS-213B.
    Китайский новодел?
    Оно в 2 раза дешевле стоит: http://www.cattylink.com/litelt1.html
    Интересно знать на каком чипе сделано управление транспортом?
    а там внутри случайно не комповый cd привод, а то китайцы могут
    Если MF KW SACD с приводом от BBK(дешёвый вариант),вполне возможно и в данном случае нечто подобное.
    Самая дешевая голова, которая ставилась в МЦ, в основном. В более приличных аппаратах Сони чаще встречалась 240-ая бошка, которая намного лучше, но и в несколько раз дороже.
    Аватар для ИГВИН
    Сообщение от ИГВИН
    Пикап - KS-213B.
    Китайский новодел?
    Опечатался - пикап KSS конечно.
    Да нет, не комповый. Обычный CD-привод.
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    Буду ещё раз открывать - сфотографирую.
    Там чипы Sony, и один со спиленной маркировкой. На драйвер транспорта напаян рукотворный медный радиатор
    Он типовой какой-то, с "крылышками" по обе стороны чипа.
