Корректны относительно чего? Для условий, которые обеспечивает тестер - однозначно корректны. При измерении ёмкости на частоте 10 кГц сигналом такой-то формы, такой-то амплитуды и с таким-то смещением получаются именно эти значения. И они корректны относительно условий своего измерения.
Снимите осциллограммы при измерении (щупом с делителем). Эсли они не сильно отличаются от осциллограмм измерения конденсаторов примерно такой ёмкости - измерения корректы. Если же по осциллограммам видна разница в форме сигнала (допустим, из-за нелинейности ВАХ исследуемого элемента) то измерения не корректны.
