Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ВЧ драйверы Peavey PRO 15 вопрос.
    По умолчанию ВЧ драйверы Peavey PRO 15 вопрос.
    Решил поменять сгоревшие сабжи. Удивило то, что черный провод идет к красной клемме драйвера. Красный, соответственно к черной. На второй АС аналогично. Открутил плату с фильтрами. Черный провод обозначен (-Т) красный (+Т)
    Вопрос. Как правильно поставить новые драйверы.
    ЗЫ Акустику покупал новой. Внутрь не лазили.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: ВЧ драйверы Peavey PRO 15 вопрос.
    Скорее всего все правильно (судя по виду АС), перемена фазировки на драйвере - обычное дело для конструктива фильтра 3-го порядка.
    Ничего удивительного, это нормально, т.к. кроссовер разрабатыввали знающие люди, а они знают когда и для чего нужно менять фазировку
    Спасибо! Собрал, как было
