Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Разводка земли предварительного усилителя
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Разводка земли предварительного усилителя
    Всем добрый день. Усилитель состоит из 4 плат.
    Аттенюатор с кучей реле. Буфер с собственным питанием. Плата управления аттенюатором и Бп всего этого.
    Расположено это все в стальном корпусе.
    Собственно вопрос разводки земли. - все решено.
    Было сначала.
    Входные разъемы каждого из каналов объединены шиной, в середине соединяются между собой. Из этой точки идет на землю корпуса через резистор 8 Ом. Из тойже точки идет на землю платы аттенюатора. с платы аттенюатора на плату буфера идут правый и левый каналы. Земля платы буфера подключена к земле аттенюатора, согласно рисунку. К этой-же точке подключена земля с платы цифры. без нее не много фонит. из этой-же точки берется земля на выход разъемы.
    Теперь - земли послед по платам как написал Романов.
    Переделана разводка и все сигнальные и силовые цепи. Советский литц оказался полным гавном Заменены сетевой разьем на разъем с медными контактами. Заменены RCA разъемы. выходные стали кардас. Входные с ебая. Разводка вся выполнена проводом Huber+Suhner. Заменены сетевые трансформаторы, так как родные - полное г. Поставленны цепочки цоббеля на каждый выпрямитель. На плате буфера добавлены резисторы по 1 ому в разрывах цепи с моста на банки фильтров. В цепях Adj у лм-ок заменил электролиты на пленку FKP-2 10nf.
    Для аналога взят транс R-Core, по мне не плохой выбор. Жду второй транс на цифру с управлением
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 07.11.2012 в 18:22.
    С уважением Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Разводка земли предварительного усилителя
    ИМХО От одной точки: точки заземления на корпус тяните все земли.
    Павшинская пойма
    Нарисуй плиз, как вам это видится. Тоесть землю буфера на точку соед с корпусом и туда-же цифровую землю?
    землю выходных разъемов тоже брать из этой точки?
    Россия, Новороссийск
    ИМХО, точку соединения с корпусом перенести на входные разъёмы и, таки да, землю входных разъёмов брать из этой же точки. Цифровую землю завести по-дальше от "аналоговых" проводников, чтобы не шла параллельно или близко.
    Павшинская пойма
    Точка соединения с корпусом сейчас и так на входных разъемах, единственное там стоит резистор в 8 ом. убрать?.
    вы про вых разъемы?. Цифровая земля там почти не активная, операции по цифре проходят только в момент комутации
    Дима, придется подробнее рисовать.
    Все блоки, их входные и выходные земли, питающие земли.
    Блок питания, его земля, его питание, его присоединение к трансформатору.
    Павшинская пойма
    Фото пока не могу.
    блок аттенюатора. Входная земля и все. более никуда не идет.
    Буфер. Земля на плате одним полигонов и входная и выходная. звездой. Там все грамотно. На плату приходит переменка от транса. Транс ( Р - коре) изолирован от корпуса.
    Цифровая плата. Земля одна - и та идет сейчас на буфер.
    Блок питания обыкновенный, 1 транс - 2 обмотки, без выпрямителей и тд. С сетевого фильтра земля идет только на розетку
    Это будет понятно по ходу отладки. Между аналоговыми землями блоков не должно быть сопротивлений, а вот из аналогового центра на цифровую землю и на корпус резисторы могут быть использованы. Я бы начал с отсутствия сопротивлений, и лишь при обнаружении помехи, неустранимой другими способами, ставил.
    Имел ввиду именно входные. По-моему, земля должна быть как можно ближе к ним, примерно по центру ряда входных гнёзд, насколько это возможно с применением резистора.
    Павшинская пойма
    Землю выходных резъемов взять из центра аналога?
    Да. Но провести прямо тем же путём, как идёт земля на плату буфера. То есть, не должно получаться петли между землёй выходных разъёмов и землёй буфера, у них путь должен быть один. Думаю, стоит увязать эти земли в плотный жгут.
    Павшинская пойма
    Можно подробнее тут? Я беру из точки соединения веду земли на буфер и на цифровую землю с учетом не близкого их расположения. и из этой точки провод на выходные разъемы?. Все так, или я что-то не понял
    или имеется ввиду что в два провода максимально близко к друг другу. Один на буфер,второй на вых разъемы?
    Частый гость Аватар для caligula73
    Dmitry Korneev, используй эту прогу для наглядности.
    Земли от выходных гнёзд должны идти на центральную точку отдельным проводником, но прямо вдоль пути сигнала и мимо буфера, вдоль его земляной цепи. Далее от буфера в общем жгуте к центральной земле.
    Да, два провода (или три - если от двух гнёзд две земли) - один от гнёзд к земле, другой - от платы буфера к земле. При этом земляные проводники от выходных гнёзд делают петлю вдоль платы буфера и вдоль пути сигнала.
    Повторю идею: От выходных гнёзд идут пары провдников - сигнал+земля. Обе пары идут к плате буфера, при этом сигнальный проводник запаивается на плату, на выход буфера, а земляной - не запаивается, но идёт прямо под платой, вдоль её земляной цепи (повторяя путь сигнала) ко входу буфера и далее на центральную землю, не соединяясь больше ни с чем, кроме центральной земли. От входа буфера на центральную землю идёт свой земляной проводник. Начиная от входа буфера и до центральной земли, земляные проводники платы буфера и выходных гнёзд увязываются в один жгут. При этом путь земляных проводников в целом вместе с платами должен повторять путь сигнала. То есть, вести этот земляной жгутик нужно тем путём, каким сигнал идёт от аттенюатора к буферу. Весьма желательно расположить вход платы буфера прямо напротив выхода селектора/аттенюатора, чтобы соелинить их проводами минимальной длинны и без экрана. При этом земляной жгут провести под платами, вдоль их земель и сигнала. Цели: получить отсутствие земляных петель (они вырождаются в линию); мимнимальную площадь пути сигнала туда-обратно (вырожденную в линию благодаря расположению земляных проводов вдоль сигнальных, в том числе и у плат); получить чистую звезду, чтобы все токи помех сводились в одну точку и, поэтому, не перетекали из цепи в цепь.
    ---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение в 15:08 ----------
    Между прочим, прога стоит примерно $50, если не изменяет память. Или предлагаете warez?
    Павшинская пойма
    По расположению буфера. У буфера с одной стороны платы входы и выходы, с другой стороны ввод питания переменки. Если плату буфера перевернуть как вы говорите, то, ввод переменки окажется рядом с входными цепями, что ни есть гуд. В первом посте есть компоновка текущая
    мысль понятна.
    провода стягивать или свивать?
    По расположению плат, что можно сказать.
    Есть мысль повернуть платы буфера и аттенюатора на 90 градусов.. Так чтоб вход переменки буфера был у платы питания и выход аттенюатора был повернут к буферу.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 06.11.2012 в 16:15.
    Саратов
    Dmitry Korneev, это же Линкс-03 на родных платах, там вообще нет никаких проблем с землями. В родном описании на сайте есть фотографии - по ним совершенно очевидно, чего и куда подключается.
    Земли входных разъемов объединяются прямо на панели, горячие концы с каждого коротенько в плату аттенюатора, земля тоже отдельным проводничком с разъемов. Выход аттенюатора двумя витыми парами (по одной на канал) на вход буфера. С выхода буфера витыми парами поканально на выходные разъемы. Все разъемы, естественно, изолированы от корпуса.
    Цифроника имеет свое питание и свою, независимую землю. не надо ее нигде и ни с чем соединять, тупо сделай шлейфы и все заработает.
    Павшинская пойма
    Спасибо. Опробую. На корпус из точки соед вх. разъемов?
    Саратов
    Да, максимально коротенько!
    мы же русские люди...
    Павшинская пойма
    Как тебе текущее расположение блоков?
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:39 ----------
    землю аттенюатора брать с точки соед с корпусом?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Дима, а транс который питает Lynx03 не хреновенький?
    Упс, не увидел сначала, показался китайский Ш образный.
    Крупнее разглядел
