Подскажите плз, есть ли какая-то подробная статья на эту тему? Что-то поиском найти не получилось.
Ящик с ФИ (но возможно, что заткну его впоследствии), объем 50л, заполнять собираюсь синтепоном.
Насколько я понимаю - нужно оставить пространство между динамиком и ФИ, а вот на сколько процентов по объему заполнять - на 25, 50, 75.. или какие то другие цифры будут оптимальны?
Нашел вот такую ссылку http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/fiberr.htm там говорится, что оптимально заполнять из расчета 24г\литр (и для закрытого бокса и для ФИ с объемом ящика до 85литров) но речь идет о разнообразных ватах (в том числе и стекловате), а какая цифра будет оптимальной при использовании синтепона?
И нужно ли как то учитывать параметры фазоинвертора, например частоту, на которую он настроен или, в данном случае это не важно? Кстати, можно ли эту частоту рассчитать, если диаметр трубы ФИ равен 51мм а ее длина 85 мм?
