Доброго времени суток! Есть один нубский вопрос:
Есть плата на которой расположен выпрямитель мост в корпусе KBL01 (4 pin)
Нужно заменить его диодами DO-201AD. Как правильно это сделать?
Так правильно?)
Так правильно?)
Вам понадобится 4 диода.
Верно.
А диоды-то какие?
DO-201AD - это тип корпуса
Дони, не лезь в дебри...(с)
Диоды - шоттки 1N5822
Спасибо за пояснение. Блин вот муть, Проще было мостик купить...![]()
Просто есть платка блока питания, вот там после транса площадка для мостика, но самого мостика нету, но есть эти диоды. А зачем обязательно 100В? Мощность нужна мизерная. +15В около 500мА если не меньше.
потому что KBL01
с транса какое напряжение выходит? (конденсаторы на сколько вольт?)
Можно поставить FR302...FR307 или 1N5401. Везде есть, стоят копейки. А если из шоттки, то MBR3100.
зачем?
Если выпрямленное меньше 30В, пойдут и 1N5822
