Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как красиво прорезать квадратное отверстие в пластмассовой панели?
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Как красиво прорезать квадратное отверстие в пластмассовой панели?
    Собственно вопрос в заголовке.
    Сейчас получается откровенно не очень - режу ножом и скальпелем, затем довожу надфилями (под разхъем USB)
    Может кто поделится более совершенными технологиями?
    Также буду рад ссылке на какие-нибудь "молдинги" которыми можно скрыть огрехи в прорезании отверстия!
    Рига
    По умолчанию Re: Как красиво прорезать квадратное отверстие в пластмассовой панели?
    как-то так - на 1:57 прикручивает прикольную приблуду - микро фрезер практически http://www.youtube.com/watch?v=Yew4E_xNCQA
    Беларусь,Гомель
    Размечаешь отверстие.Берём сверло 1.5 - 2 мм.высверливаим им вдоль разметки,потом берём маленькие кусачки и перекусываем между отверстий,после оставшийся пластмасс аккуратно стачиваем надфилем до разметки.
    или если сложное отверстие, изготовить заранее стальной пробойник
    Аватар для Pag232
    Северная Столица
    отверстие минимально - под разъем USB.
    Пробойник дело хорошее, но к сожалению изготовить мне его негде
    А вот идея с высверливаем ничего, сегодня вечером опробую
    РФ Саратов
    В полистироле и подобных полимерах делаю так:
    Расчерчиваю мето.
    Прожигаю грубую дырку паяльником по остывании срезаю наплывы.
    Зажимаю в дрель тонкую фрезу и обрабатываю почти начисто.
    Прикладывая деталь дорабатываю надфилем.
    А я уже лет30 сначала сверлю отверстия, выламываю лишнее, а потом дорабатываю надфилем. Можно и фрезером, но на больших оборотах пластик плавится. При сверлении обороты тоже не должны быть слишком большими.
    Как альтернативнный вариант http://www.neutrik.com/en/multimedia...onnectors/usb/
    PS
    Любой панельный коннектор "D-типа" можно крепить как изнутри панели, так и снаружи. Крепление изнутри (например на 3мм панель), чисто эстетически, мне нравится много больше, однако для наколенного производства, наружное крепление, позволяет скрыть все огрехи механической обработки выреза.
    Намечаешь контуры отверстия, сверлишь рядом с линией контура(внутри его) отверстие сверлом 1-1,5 мм и зажатым в ручной лобзик отрезком тонкой стальной проволоки, или струны, выпиливаешь по контуру. После небольшой практики всё получается достаточно быстро и красиво.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Приходилось как-то на комповой заглушке делать отверстия под дополнительные USB. Распечатывал на принтере бумажку с контурами отверстий, наклеивал ее на заглушку клеем-карандашем, ножом для раскройки линолеума по контуру будущих отверстий под линейку обводил, снимал бумагу, делал дырку в середине будущего отверстия, затем лобзиком выпиливал, но так, чтобы оставался небольшой напуск пол миллиметра внутрь, потом этот напуск стачивал надфилем: плоским стороны, треугольным - углы. Получилось очень ровно, как на фабрике. Еще так делал дырки на морде усилителей.
