Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что вы думаете о EMI фильтрах Murata
    Хмельницкий
    По умолчанию Что вы думаете о EMI фильтрах Murata
    Думаю, не поставить ли в блоки питания усилителя и будущего ЦАП такие фильтры:
    http://www.chipdip.ru/product/bnx016-01.aspx
    По документации выглядят очень даже интересно, у кого-то есть опыт использования или мысли на этот счёт?
    Устанавливать думаю сразу после выпрямительных диодов, наверное нужно будет к ним делать ещё схему софтстарта в усилителе, или может поставить их уже на выходе БП...
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: Что вы думаете о EMI фильтрах Murata
    Цитата Сообщение от cherick Посмотреть сообщение
    ...у кого-то есть опыт использования или мысли на этот счёт?
    Личного опыта нет, есть только наблюдения и мысли. Ставить у каждой нагрузки свой такой фильтр. Будет отличная развязка между узлами и БП по питанию. Если ставить что-то общее на питание вообще, то лишь в качестве развязки питания от помех со стороны сети, проникающих через межобмоточную ёмкость. При этом лучше ствить сначала большой синфазный дроссель, а потом эту штуку. Чтобы дроссель давил помехи от десятков-сотни кГц до мегаГерца, а уже этот фильтр - выше.
    P.S. посмотрел - 10А номинальный ток - для обычного ЦАПа многовато, если ставить на каждый потребитель. На общий выпрямитель - нормально. Если ставить фильтры к каждой нагрузке на шинах питания, можно попрбовать подобрать что-либо аналогичное по затуханию, но на меньший ток - будет компактнее и, возможно, дешевле.
    В чём вижу плюс применения таких фильтров на каждом потребителе - земля освобождается от ВЧ-пульсаций на шинах питания, то есть, на частотах, где фильтр хорошо подавляет, земля становится как бы только сигнальной, без токов нагрузки.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это низковольтный фильтр, на 220В ставить его нельзя.
    Можно только на плату ЦАП его поставить, перед стабами.
    Хмельницкий
    Естественно, у него рабочим вообще указано напряжение DC.
    10А номинальный ток
    Я думаю поставить на входе в бп, сразу после выпрямителя. Конкретно перед потребителями (ЦАП) думаю поставить бусины.
    мысли на этот счёт?
    ПМСМ, не стОит сильно доверять муратовским даташитам, поелику измерения вносимого затухания они проводят на нагрузке 50 Ом. А в реальности нагрузка фильтра намного меньше (когда он работает с номинальным током) или, наоборот, намного больше. Более приближенные к реальной действительности измерения по СИСПР 17 делает, например, Schaffner:
    http://www.schaffner.com/downloads.html
    И там видно, что на некоторых частотах фильтр не ослабляет помеху, а как бы даже усиливает.
    Ваще задача борьбы с помехами - очень сильное колдунство и в конечном счёте решается экспериментально.
    Я имел ввиду помехи со стороны сети, проникающие через межобмоточные ёмкости трансформаторов питания. Думал, это очевидно.
    ---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    При необходимости (если провдодились измерения на реальной нагрузке и выявлено плохое подавление), для согласовния источника и нагрузки с фильтром, можно ставить снаббер с тем же 50-Ом резистором на входе или на выходе. И резонансы уйдут (я так думаю).
