Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вакумный индикатор
    Аватар для Neco.
    По умолчанию Вакумный индикатор
    Тут мне в ремонт принесли старый усилитель, с матричным флуоресцентным вакуумным индикатором . Проблема индикатор неравномерно светится, но не обычно- одна сторона нормальная, на другой явная деградация- еле видно . Все сигналы управления одинаковы , вопрос кто либо сталкивался с таким странным проявлением? До сих пор все виденные мною индикаторы садились более менее равномерно,а этот несколько странно. Питание накала естессно переменкой.
    По умолчанию Re: Вакумный индикатор
    Смотреть надо анодное и накал, похожее происходит при питании накала постоянкой от общего источника (нить накала длинная, напряжение накала большое и сравнимое с анодным, вот на одной стороне разность потенциалов меньше - ток меньше и люминофор слабее светится).
    Или заземлен один конец накала при питании переменкой, а в идеале средняя точка заземляется (середина обмотки, питающей накал).
    И напряжение накала на соответствие паспортному проверить.
    Yours Aye, Ilya
    Moscow
    Если нет отвода от середины обмотки, то на двух резисторах можно её искусственно создать.
    Калуга
    +1
    Или просто сдох индикатор.
    У меня также сдох на Пионере 630 (магнитофоне)
    Аватар для Neco.
    Благодарю за ответы! Усилитель ШтюдерРевокс, так что сделано всё правильно ,естессно переменка, и средняя точка, но левая сторона почти не светится правая нормальна, пробовал подавать внешний накал , повышая напругу, не помогает, наверное всёже сдох так хитро индикатор( Сейчас такой найти не легко- усил тех ещё лет , середина 80х...
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Сдохли емкости по питанию!
    В видеомагнитофонах - самая частая неисправность была.
