Показано с 1 по 20 из 76
Тема: Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    По умолчанию Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    Интересует этот вопрос, поскольку, как мне кажется, азимут – главная проблема кассетной записи и единственная адекватно так и не решённая.
    Кто-нибудь знает о таких попытках и на сколько технически это реально при условии бережного отношения к ленте.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    A Dragon?
    Moscow
    На нормальном ЛПМ и кассете эта проблема практически отсутствует.
    была куча дек с шевелением азимута вручную с панели или автоматически .
    с вытягиванием ленты был какой-то мифичесикй то ли тик, то ли кто-то еще размером с нормальный телевизор)
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    A Dragon?
    Мне просто не нравится такое решение, разделять канал ещё на два - это по-любому при прочих равных ухудшение параметров.
    Постоянно крутить азимут, пусть и автоматически - тоже идея не очень,
    бывают записи, когда азимут для обоих каналов оптимально не ставится.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Охо-хо. Как обычно-где-то чего-то слышано-но как обычно,краем уха.
    2ТС. Ну-во первых тот самый девайс. http://new-hifi-classic.de/forum/ind...topic=5301.120
    http://www.hi-files.com/forum/index..../page__st__180
    Сам девайс называется luxman x3k. По реализации-я, когда увидел, сразу же кинематику построил на макете. Поставил полноразмерные головы(ГВ, ГЗ, ГС). Погонял-ну вроде круто-но разобрал. И ленте было тяжело(особенно в районе выхода из центрального окна)-и перематывалось с трудом-хотя я ставил по движку на подкассетники. Чисто фановый проект.
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Сам девайс называется luxman x3k...
    Спасибо за ссылки! Очень интересно.
    Частый гость Аватар для Санчес
    У меня такая мысля возникала, чтобы записать измерительную ленту. Сделать что-то типа съемной панели для бобинника и установить там полноразмерные головки с моно-магнитофона.
    РФ Саратов
    Если-бы эта... С азимутом по моему вопрос запросто решается отстроеной двухваловой лентопротяжкой (закрытый тракт) по крайней мере у меня на двух аппаратах азимут держался "железно" на любых лентах.
    самый главный
    Одесса
    Проблема в кассетниках не с "азимутом", а с влиянием на скорость движения и натяжение носителя подающего и приёмного узла в областях записи/воспроизведения. Извесных конструктивных решений (не удивлю никого) два с одной сущностью - механически изолированный тракт от переменного влияния приёмо-подающих узлов на участок движения лент.носителя около ГВ/З ("закрытый тракт")
    1) дифференциальный петлевой тракт (вроде патент у "ампекса", но похоже гринги украли его у фашистов после Войны)
    2) двухвальный (не знаю, кто изобрёл)
    Но тот и тот и даже совместно, причём, "дотого" применялись в лентопротягах киноаппаратов. Ясно, что в кино проблема круче.
    РФ Саратов
    Некогда мне довелось ремонтировать киноустановки,на сколько помню протяжкой ленты там занят так называемый "мальтийский" узел приводящий в прерывистое движение зубчатый вал (один) который собственно и тянет киноплёнку.
    Или вы имели в виду что-то другое?
    самый главный
    Одесса
    именно изоляция от "мальтийского креста" (кадровой подачи рывками ) вынуждала использовать очень и очень "закрытый тракт" для области звуковых голов (опто- и/или магнитных). Кроме того на студиях использовали для звукомонтажа в аппаратах записи магн.ленту с перфорацей для механической синхронизации с кадрами ("грубая синхронизация", более тонкую подстройку делали по пилоттону, нынче все грубые-тонкие синхры и сшивки делают по таймкоду).
    Riga
    А причем тут кинодела? Съехали с кинематики для кассетника на киноустановки. Для ТС-я бы советовал посмотреть на Текникс-15хх-й-как там сделано. Для кк-ЛПМ-а можно приспособить похожее решение для внешней петли.
    Moscow
    И как эту петлю заправлять?
    РФ Саратов
    Руками конечно
    По моему все эти выдумки были актуальны* до появления "двойных" головок.
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    Да, я присматриваюсь именно к этому решению. Вопрос только о том, как бережно вырянуть и сомнения с бережным отношением к ленте при перемотке.
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Руками конечно
    Для того, чтобы просто слушать и записывать музыку кассетник сейчас не нужен. Абсолютно. Средний кассетник. А для того, например, чтобы записать живьём классический концерт, и оставить для потомков настоящее чистое звучание - кассетник с решенной проблемой азимута и другими плюсами которые даст вытыжка ленты (отдельными полноразмерными головками например), вполне подойдет как альтернатива катушечнику.
    РФ Саратов
    Вот как раз для этого он не годится,не хватает у него динамического диапазона а ставить на вход компрессоры считается не кошерным.
    Так-что первостепенной полюбому является не проблема азимута,нужно увеличивать скорость протяжки и желательно использовать головки пишущие стерео на всю ширину ленты в одну сторону.
    Riga
    Можно и автоматикой(т.е. даже были такие планы)-но ЛМП после этого-реально...громоздкий. Я заправлял руками-и все было хорошо. Я-не ленивый.
    Т.е.? Сендвича? Ну-ну. Вообще-то разговор шел о мин. 2-х!!!!! полноразмерных дискретах.
    Да-такое есть.У меня сделать толковую перемотку не получилось.
    С другой стороны-если
    -то можно перемоткой особо и не париться. Т.е.использовать как чисто станок для записи.
    Первое-очень желательно, второе-ну менее очевидно(для меня).
    самый главный
    Одесса
    Повторю, проблемы "азимута" совсем "петлевым (закрытым) трактрм" не решаются. В какой-то степени решаются проблемы с детонацией и ПАМ (более постоянное натяжение-более постоянное давление на головы-более постоянен контакт с головами-более постоянно положение области записи/воспроизведения относительно зазоров).
    Ограничения на точность записи в кассетниках накладывает прежде всего носитель. Потом сам стандарт (способ записи ВЧП, коррекции, скорость носителя и ширина дорог, контейнер носителя-кассета). Потом механика ЛПМ. Потом электроника (шумы УВ, перегрузка и нелинейность УЗ, нелинейность ГЗ). Поэтому для аналоговой живой оперативной ЗВУКОзаписи с высокой точностью есть устоявшееся и проверенное временем и практикой решение- катушечные четверть дюймовые магнитофоны прямой ВЧП записи NAGRA. Нагры беттакамы и ФМ навидиках победили. И это исторический факт.
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    ...первостепенной полюбому является не проблема азимута...
    Проблема в целом в стабильности и повтояемости высоких параметров. В девяностые годы, основными моими магнитофонами были катушечники, а кассеты - так, второстепенное, для плеера, и на катушечниках никогда проблемы с азимутом не было, в принципе, ни на своих ни на чужих пленках - головки крутились только при замене, поэтому, я считаю данный вопрос очень важным.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 17:56 ----------
    ...Поэтому для аналоговой живой оперативной ЗВУКОзаписи с высокой точностью есть устоявшееся и проверенное временем и практикой решение- катушечные четверть дюймовые магнитофоны.
    Да, но есть один момент - для кассетников на много лучше пленка, особенно IV типа.
