Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 55
Тема: JBL PRX 512M сгорел ибп
    По умолчанию JBL PRX 512M сгорел ибп
    вот такой агрегат - http://www.pop-music.ru/catalog.php?id=888880001352
    подскажите как его запустить от тора, схема имеется, при подключении тора к выходам родного транса появляются напряжения на стабилизаторах мигает индикатор входного аудиосигнала и тишина
    схему прилагаю
    • Тип файла: rar PRX.rar (1.03 Мб, Просмотров: 425)
    White city
    По умолчанию Re: JBL PRX 512M сгорел ибп
    хороший аппарат!
    вы подключаете НЧ тор вместо вторичных цепей вч трансформатора ИИП или параллельно??
    вместо вч транса, а как правильнее?
    White city
    правильно, похоже усилок в защиту уходит
    звонил полевики они вроде в норме
    White city
    с тором напряжения все выдает?
    +5, +15, -5, -15, на лмках есть, при питании от тора внешнего, но вот заметил такую хрень при включении через родной ибп происходит циклический писк транса и очень быстро и сильно нагревается R610
    White city
    там похоже синхронизация усилителя с ИП, где он этот R610&?
    г. Оренбург
    надо смотреть как вы подключаете, может вы диод VCC SENS вместе с трансом отрезали, кроме того там есть ШИМ преобразователи VGD 5VD, работающие от внешнего генератора импульсов, от чего конкретно я толком не понял.
    ---------- Добавлено в 05:06 ---------- Предыдущее сообщение в 04:55 ----------
    через него питаются все элементы ИБП. Где-то КЗ в БП. Хотя он вообще по идее должен греться, но не сильно. Циклический писк - возможно попытки запуска ШИМа. Проверьте напряжение 15v control. Что за ключи стоят? Все детали родные?
    ---------- Добавлено в 05:14 ---------- Предыдущее сообщение в 05:06 ----------
    Такие вещи должен чинить только квалифицированный специалист, без осцила во многих случаях делать нечего. Сам недавно занимался любовью с одним чудом техники, вкрячили ключи с максимальной частотой 40кГц в схему 100кГц, да ещё напрямую к ШИМ контроллеру, который работал на пределе возможностей. Неделю промучался, чего я только туда не ставил, в итоге нашел в Москве подходящие ключи, изготовленные по NPT технологии.
    ок, завтра на работе попробую все и напишу, осцил есть но я им пользоваться нормально не научился до сих пор млин...,
    проверю
    , на последней странице в верхней части
    White city
    если не происходит старта ИП то он может сгореть
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:33 ----------
    DJ SLYDER, лучше отремонтировать иип не вводя тор
    иип м не очень хорошо даются но если поможете советами можно попробовать, ибо отдал бы на ремонт, но никто нехочет возится с ними, а их у меня три штуки и все с блоками
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    ключи стоят g4bc300d , питание 15в есть, на тл494 сигналы есть если снять 7380, а сней идет срыв с шумами, что дальше смотреть?
    г. Оренбург
    или вы врёте или у вас там от жиру бесятся)))))))
    Я бы взялся и сделал, естессно не за 1000руб))))
    g4bc300d
    Искомая комбинация слов нигде не встречается.
    что за ключи, корректно напишите название
    по схеме должны стоять IKP20N60T
    питание 15в есть
    оно стабильное? Не проседает?
    сами то и ответили. Смотреть 7380 и всю её обвязку. Всю, вплоть до транса. Редко, но бывают КЗ.
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Скорее всего IRG4BC30UD
    На днях 515-й принесли - взгляну, может чего посоветую по вашему случаю.
    White city
    DJ SLYDER, при каких условиях сгорел аппарат - залили пивом, скачек напряжения, перегрев, включили 380, и тд?
    ---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    начинка одна и та же
    не сомневаюсь
    Msk
    Пожалуста, при возможности измеряйте мощность, отдаваемую на НЧ и ВЧ. Подозреваю что по НЧ более 300-400вт не будет.
    Еще интересно измерить АЧХ, что там за коррекция в обоих полосах.
    White city
    LBeat, там же DSP все коррекции делает, где то читал что несколько параметриков зашито. На работе PRX512 и PRX612-е, мощность там в попугаях -1000 Вт, на самом деле стандартно ватт 350 RMS
