Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: А что с кажете про такой клок для CD плеера?
    По умолчанию А что с кажете про такой клок для CD плеера?
    Челябинск
    По умолчанию Re: А что с кажете про такой клок для CD плеера?
    Главное генератор хороший найти. И не стоит преувеличивать роль клока.
    С уважением, Игорь.
    из Сумеречной зоны
    можно купить здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-512Fs-и-768Fs
    или здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....ledge-на-768Fs
    и будет тебе счастье!
    С белыми резинками звука не будет, это обман. Должны быть черные.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кандеры "некашерные".
    из Сумеречной зоны
    sdl2003, давайте поподробнее - куда будете плату вставлять? что тактировать?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ага, ставим наилучший генератор с наименьшим джиттером, конденсаторы очень хорошие и стабилизаторы. Затем ставим в корпус тянем провода от платы. Просто чтобы было.
    Я только пытаюсь разобраться...тема для меня новая, если можно дайте ссылку,чтоб почитать и разобраться.Сделал усилитель на 300В, ДАК и ламповый выход.Хочу апгрейдить свой CD Parasound 1000. Теперь изучаю возможность установки клока.....( CD использую естественно как транспорт.)
    ДАК с spdif входом что ли? Нафиг тогда вообще транспорту другой генератор.
    из Сумеречной зоны
    что за конструкция ЦАПа?
    тогда да...
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....sound-CDP-1000
    по ссылке вверху описан эффект от такой переделки. А здесь можно посмотреть "картинки":https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1561452
    Джем
    Харьков
    Качество клока источника и реализации его спдиф выхода прекрасно слышны. Постулат о том, что спдиф приемнику абсолютно по барабану на "качество" поступающего спдиф сигнала, абсолютно неверен. Процесс восстановления клока из паршивенького входного сигнала приводит к эффекту, очень похожему на чтение компакт диска с большим количеством коррекции ошибок чтения. По крайней мере, на мой слух- звучит очень похоже.
    Установка местной "страшилки", генератора клока на ЭСЛ логике и компараторе, в 1000-й парик, наряду с доработкой питания( там питание цифры бралось от одного из плеч аналогового питания, мост и банка были общие , потом шли свои стабы на цифру и аналог ) . дало очень нехилый эффект при прослушивании через внешний ЦАП (8805 приемник).
    Аналогично- сидюк Magnavox на филипосовском чипсете, эффект очень заметный.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 03.10.2012 в 18:09.
    Странно все это... Особенно если на входе ЦАП стоит DIR, а не CS84**.
    Джем
    Харьков
    а чего странного? Чем интенсивнее мы заставляем работать систему ФАПЧ тем больше артефактов и низкочастотного джиттера получим на выходе. Конечный результат зависит от внутренней структуры приемника, в частности от нижней границы частоты слежения петли фапч. У вольфсона частота низкая - он субьективно лучше звучит, но и на нем хорошо слышен СПИДФ выход источника.
    Россия, г.Самара.
    Оллема, вот тут человек промерял WM8804 и DIR 9001: страница №4 http://www.fetaudio.com/wp-content/u...-Details-3.pdf. Обратите внимание на джиттер LRCI у Дирки.
    Недоступно
    Сабжэвый "клок" собирается на монтажке за пять минут - 5в стаб, немножко кондеров и ген. Качество - как повезет с геном (на сколько он окажется нормальным и чуствительным к кривому питанию). Ибо питание там - кривое. У себя на платке можно и получше сделать - хотя-бы TL431 что-ли.
    Смысла в сабже нет. Средние гены (кристек, тент и т.д.) всеравно требуют нормального питания для нормальной работы.
    В сидюк вживлять - не стоит. Нужно его в цапу, иначе SPDIF все поганит.
    Синхру в сидюк завести можно и коаксом, на полную скорость гена - если хочется брутальности
    Спасибо за инфу, но, честно говоря, мне spdif не нужен. Слишком уж неоднозначен. Предпочитаю i2s.
    Джем
    Харьков
    Мсье знает толк...
    Предпочитаю i2s.
    Для себя- однозначно. Но многим нужен СПДИФ, как общепринятый стандартный интерфейс, согласись.
    Соглашусь. Но там где "многим", там теряется качество. Сама массовость предопределяет упрощение. Каждый сам для себя решает степень "хорошести" звука.
