Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Первый опыт 2-х полосная система.
    По умолчанию Первый опыт 2-х полосная система.
    Добрый день
    Решил сделать 2-х полосную акустическую систему, а раньше этого не делал.
    Сейчас выбираю динамики, выбор пал на дешевые, так как опыта нет и покупать дорогие не имеет смысла - тренироваться буду на "кошечках" )
    Прошу Вашей консультации в выборе динамиков.
    Возможно ли применение этих динамиков в 2-х полосной системе? если смотреть на ачх динамиков? Не будет ли провала на ачх если раздел частот сделать на 1300-1800 Гц ?
    параметры НЧ :
    . 10" nominal diameter
    . 400 W Program Power
    . 250 W AES Power Handling
    . 8 Ohm Nominal impedance
    . 91 dB Sensitivity
    Fs - 31 hz
    QMS - 2.11
    Qes - 0.39
    QTS - 0.33
    VAS - 79
    sens 91 db
    Параметры вч
    Power Handling
    AES (RMS) - 36 W (2 kHz - 23 kHz)
    Sensitivity - 92 dB
    FS -740 Hz
ID:	166047   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось keepout; 01.10.2012 в 15:13. Причина: добавлены параметры динамиков
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    По умолчанию Re: Первый опыт 2-х полосная система.
    Как по мне, то лучше из этого делать не стоит. Ничего путного не выйдет, зря время потеряешь
    а можно узнать причины, почему не стоит ?
    Usa
    дины явно какие-то автомобильные, параметров хотя-бы для приблизительного расчета не хватает, частотка 10 инчевого дина на картинке явно "облагорожена"
    Кемерово
    Делайте, тренируйтесь,а после можно и за дорогие динамики браться.
    А что понравилось Вам в этих динамиках,кроме цены?С ув.Игорь.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    А почему бы не выбрать готовый проект по карману, и не повторить? Вникая при этом в суть дела... Ну а потом уже и своё
    Повторить можно, но лучше все таки на своих ошибках научиться )))
    Динамики мне не то, чтобы понравились, просто могу такие купить.
    НЧ при 40 литрах фазоинвертор можно будет настроить на 38 Гц. По расчетом winISD при таком ящике при уровне -3db нижняя граница будет на 44-45 Гц. Пускай даже ачх не совсем правильная, я был бы рад, чтобы акустика играла бы хотя бы от 50 Гц (-3db), высокочастотник может и не блещет параметрами, зато резонансная частота 740 Гц, что как я предполагаю даст возможность сместить частоту раздела на 1300 -1800 гц (вроде бы частота среза ВЧ должна быть сколько то там выше резонансной частоты) ВЧ доступны в парах с разбросом параметров +/- 0,5 db.
    Желаемый результат это нижняя граница 45 гц (-3db), верхняя 20к.
    Усилитель 60 W LM 3886, но думаю что больше половины мощности вряд ли буду использовать.
    Вопрос у меня все тот же, может кто выскажет свои предположения основываясь на ачх от производителя, на какой частоте сделать разделительный фильтр или может кто-нибудь видит проблему с такими динамиками, которая не позволит создать акустику выше качеством скажем, чем .... мультимедийной типо microlab Pro 3 или т.п. Стоимость динамиков 100 у.е. в сумме ))).
    Пока делаю коробочку к ARTA и микрофон и читаю принцип измерения параметров )
    old chap
    10" много для подобного проекта .не будет ни адекватного баса ,ни рельефного мидбаса и середина будет "хромать".
    Usa
    За 100 уев можно купить пару шириков фостекс и сделать адекватную акустику, а не лепить с 10 инчевого дина и непонятного твиттера двухполоску
    г.Ейск
    В ваш бюджет пойдет динамик СЧ/НЧ Visaton W 170 S/4 и Вч T261.8 или аналогичные (АСА Калуга http://www.asalab.net/node/67)
    Рига
    я попробовал собрать для "кошек" на Висатонах w130s + tw70 (WLM такие использует в STELLA), для них собрал усилок ZD-50 упрощенный. В целом мне нравится
    1-у десятки ММ-57г-тяжелый-чисто низ-хотя ЦШ плоха-малый линейный ход.Тем более при таком весе и ВЛ-нет даже мидбаса,не говоря о СЧ,2-резонанс ВЧ мал-хорошо,но нет др.данных-учитесь их измерять,а верить таким паспортам---последнее дело.с ув.Игорь.
    Каков метраж комнаты в которой вы собираетесь слушать акустическую систему? Судя по выбору больше подходит для жескотеки... Для двух полоски лучше выбирать динамики поменьше диаметром до 6.5" (18см) а если комната маленькая то 5" (15см).
