Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Внешний аудио интерфейс для ноутбука
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Внешний аудио интерфейс для ноутбука
    Здравствуйте господа меломаны, стоит ли покупать аудио интерфейс ESI Dr. DAC nano. Позиционируется для поднятия качества звучания ноутбука, что мне в большей мере и нужно.
    Тут есть описание и фотки внутренностей. Неплохое качество изготовления и комплектующие, выход может работать на наушники, есть поддержка S/PDIF, но по характеристикам в статье пишут, что на АЧХ устройства можно наблюдать небольшой подъем в районе низких частот, до 3 дБ, уровень гармонических искажений для применяемого ЦАП несколько высок, 0.056%.
    Нет входов, к сожалению, оцифровка записей невозможна.
    ESI U24 XL
    Дороже предыдущего, но оснащен входами. Описание и фото платы.
    Еще такие устройства:
    BEHRINGER U-CONTROL UCA222
    Что про него нашел: сделан на базе чипа PCM2902, выход на наушники на JRC4556, в целом, очень бюджетный девайс. Фотки внутренностей.
    ART USB Phono Plus V2
    Но это больше подойдет для оцифровки записей. Подробной информации и сайта производителя не нашел.
    ЗЫ: ссылки на онлайнер не сочтите за рекламу ресурса, заказывать буду через инет.
    Последний раз редактировалось sael83; 30.09.2012 в 21:17.
    По умолчанию Re: Внешний аудио интерфейс для ноутбука
    А усилитель и акустика у Вас какие ? - в большинстве случаев встроенные звуковые карты лучше чем акустика и усиление, поэтому замена последних полее оправдана.
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    mAxSpace, усилитель на LM3886, колонки ямаха 6490. Был самодельный цап на PCM2702, но он пал жертвой улучшений (кривых рук моих), когда выпаивал микруху, повредил тонкие дорожки на плате, из-за отсутствия PCM2702 в продаже разобрал его полностью.
    И даже на этом, разница, по сравнению со встроенным была хорошо заметна.
    из Сумеречной зоны
    sael83, берите ESI U24 XL - музыку послушать его возможностей хватит,
    а если чего то писать/оцифровывать - приобретите вдобавок к звуковухе микшер - недорогой, простой
    (2х микроф. входа, 4х лин. входа, 4х лин. выхода, выход на наушники)
    кстати, микшер вам в звуке добавит и при прослушивании...
    Сибирь
    Ничего из перечисленного не советовал бы.
    AUNE Mini USB DAC SE как начальный вариант можно рассмотреть.
    http://www.headfishop.com/aune-hifid...-ver_p177.html
    Питер
    BEHRINGER U-CONTROL UCA222 сейчас использую на WIN7 в стационарном компе. Сильные шумы, рокоты и стрекоты при движении мышкой. При прослушивании музыки периодически
    пропадает звук, при нажатии на кнопки в плеере пуск-стоп-пауза, уровень звука скачет в разы. На других звуковых картах ничего подобного не было.
    из Сумеречной зоны
    это да - для прослушивания...
    а для оцифровки/записи?
    Сибирь
    А тут придется выбирать: либо возможность записи, но посредственный звук, либо более или менее нормальный звук без записи. Устройств которые этому правилу противоречат в бюджетном сегменте нет, по-крайней мере мне они не известны. Если есть - сам рад был бы на них взглянуть.
    А АЦП можно взять и отдельно, можно и БУ.
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Спасибо за советы.
    TRaMeLL, предложенный аудиоинтерфейс конечно хороший, но с приобретением в синеокую есть нюансы , а тут оплата только через PayPal, привязки карты у меня нет, сама доставка через EMS обойдется почти 50 дол., не знаю стоит ли.
    Наверно возьму пока др.ДАК нано, остальные компоненты тракта у меня не настолько выдающиеся, чтобы аудиоинтерфейс был самым узким местом, у него хоть есть возможность вывести цифру для подключения внешнего.
    Возможность записи иногда нужна, но я так понимаю, что в бюджетном сегменте и то и другое в хорошем качестве не получить, тогда нужно чем то пожертвовать, на крайняк, аудиджи есть на стационарном.
    Сибирь
    sael83, не надо брать nano. У него совершенно отвратный звук с задранными НЧ. Поищите что-нибудь из iBasso тогда.
    Или смотрите на вторичном рынке. Бюджетные ЦАП-ы там появляются достаточно часто.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 03.10.2012 в 06:17.
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Creative Sound Blaster X-Fi HD (SB1240) можно рассматривать как меломанский продукт начального уровня, у нее только стерео, характеристики вроде ничего? Если что, могу ОУ перепаять.
    Сибирь
    Если только на вторичке взять за полцены. Замена ОУ ничего не даст (моё личное мнение).
    Вот еще пара не дорогих http://www.audiotrack.net/products/PDCUBE/ и http://www.amazon.com/Ha-Info-U2-PLU.../dp/B006NQF4M4
    - Аватар для Olegyurich
    Звук дерьмо. У меня даже интегрированная в ноут лучше играет.
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:03 ----------
    Практически - да.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Заказывал звуковушку PRODIGY CUBE, сегодня пришла. В целом, качество сборки, функциональность ну и звук, учитывая ее стоимость просто отличные.
    Попробую еще заменить ОУ на что нибудь получше.
    TRaMeLL, за совет отдельная благодарность!
    Сибирь
    Рад помочь.
