Уважаемые компетентные практики колонкостроения.
Возник вопрос.
Планирую повторить маленькие полочники от Троелса на SEAS, либо Eekels, либо одну из 5" версий. Все они с "типа НЧ" , следовательно, ФИ-ные. Не очень хотелось бы использовать ФИ вообще, поэтому
1) что из неочевидных последствий будет, если полностью переделать их под ЗЯ?
очевидные последствия:
а) расчетные F3 по данным производителя и Q=0,707
- для Eekels (SEAS W12CY003) ~ 118 Гц@1,4 л ... вообще для настенных плоских сателлитов, мало, конечно
- для обоих "жестких" 5" (W15LY001, W15CY001) ~ 75 Гц@5 л ... почти приемлемо
- для CA15RLY ~ 92 Гц@4,2 л ... странное значение, большим сабом не подопрешь
б) линейный ход, конечно, выберется при попытке слушать без саба очень быстро. Например, даже для магниевого (лучшего по НЧ) 4 мм хода в одну сторону на 75 Гц дает около 94 Дб. То есть реально больше 10-15 Вт широкополосного сигнала в них лучше вообще не подавать, иначе начнется черте-что даже на басу, не говоря о СЧ.
Но все эти динамики согласно Fs/Qes (>85) однозначно для ФИ. Так вот, не получится ли какого-нибудь серьезного косяка со звуком от мидбаса?
2) Что будет, если сделать нечто типа конструкции с переменным АО, примененной в сабвуферах SA?
Ну то есть не вариовент различного рода (вплоть до клубочка в порт ), а порт, выведенный вниз, и нижнюю панель, которую можно развернуть задом наперед и полностью загерметизировать ящик? Во вложении эскиз простого и сурового решения. К тому же, можно подложить под АС кусочек сукна или войлока, чтоб не слушать то, что из порта лезет.
Сейчас пытаюсь посчитать, что будет на низах с неоптимальными объемами. Ну, для магниевого 5" Q системы получится 0,54, F3 ~ 80 Гц .. Но и график спада получается еще более плавный.
Видимо, так будет лучше?
Если, конечно, ответ на пункт первый не таит каких-нибудь грустных новостей ...
Всем заранее спасибо за терпение и человечность.
