Показано с 1 по 20 из 123
Тема: Усилитель по мотивам Сухова
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Усилитель по мотивам Сухова
    В данный момент пришел к выводу что лепить к ОУ ВК от Брига нецелесообразно и не имеет смысла Поетому пользуясь нароботкой Сухова хочу предоставить на ваш суд схемку упрощенного варианта для дома для души судить вам Единственное что интересует способ скоректиповать ОУ и дальнейшие пути совершенства без особого усложнения схемыНажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель по мотивам Сухова
    На выход лепи тройку, иначе Ку УНа совсем низким будет. А он и так небольшой - меж эмиттерами резик - 750 Ом !!!
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение в 08:34 ----------
    75 Ом в эмиттере ОБ довольно мало. с таким резиком каскад ОБ будет давать искажения
    ---------- Добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение в 08:39 ----------
    Растешь! Скоро большим Джимми будешь
    ---------- Добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение в 08:42 ----------
    ну и можешь симметричный УН запилить, а-ля СЛ
    ---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:43 ----------
    После R18 кондера не хватает
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение в 08:47 ----------
    R13 тоже можно шунтануть парой микрофарад
    ---------- Добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    После R19 тоже кондер на землю крайне желателен
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    750 Ом и 330к на входах ОУ - ну ООчень разные резики! Прокатит, только если ОУ с полевыми входами
    ну это не совсем суховик,скорее ближе к немецкому прототипу. .Модельку скиньте посмотреть.
    С уважением Максим.
    г.Киев
    С большим удовольствием BAX12.CIR
    г.Киев
    так по порядку:
    1. ОУ - с полевиками по входу
    2. Тройку пока не хоцу
    3. Если добавить в УН еще один транзюсто т о мона решить проблему гормошек и резистора на 75 Ом
    Выглядит прибилизительно так:
    Нее, источник тока тут не сильно поможет в плане гармошек. Сам усь не шибко высококачественный. Достаточно увеличить резик до 150-200 Ом и влупить в базу еще один диод.
    Хотя ИТ для ОБ сломанного каскода - штука перспективная, позже покажу УН с такой фичей на основе оригинальной схемы Сагиттариуса
    Посчитаем Rвх ВК - 4*50(бета ВК)*100(бета буфера) = 20кОм. С отечественными КТ814/15 и КТ818/19 и того меньше, раз в 5.
    Ток нагрузки - 25В/4 Ом = 6.25 А
    Ток, который должен отдавать УН - 6.25/(50*100)=1.25мА
    Ток покоя УН = 0.7В/150 Ом = 4.7мА - МАЛО для линейного усиления. Сделай хотя бы 20-30мА
    ---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение в 10:08 ----------
    Ку УН на НЧ - 20к/750 Ом = 26.7 - Очень мало! (У Сухова - несколько тысяч)
    Размах на выходе ОУ - 25В/26.7 - 1В
    И поставь кондеры!
    Этот файл наглядная демонстрация что есть тот древний немецкий цсилитель и что из него сделал Николай Сухов. Как из посредственного усилка сделал приличный глубокоосник.Следующий шажище уже сделал Агеев. А то плагиат плагиат. А сути не видят.
    ---------- Добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение в 08:37 ----------
    Замените входной оу.Кривой больно .Работайте с ОРА134 ,получше и по доступнее .Ваш хуже ТЛ071
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.09.2012 в 08:53.
    С уважением Максим.
    Можно конечно обойтись и "двойкой", но тогда на входе ВК очень просится параллельный повторитель с ИТ. Чтобы сохранить усиление УНа вх. сопротивление ВК должно быть весьма высоким и стабильным. Это не я придумал. Это прописная истина. Я сейчас использую ВК Хауксфорда и ВК Брайстона. А улучшить параметры связки входного ОУ и транзисторной части УМЗЧ пытался в свое время улучшить тов. Корзинин.
    Имхо, нафиг он там не уперся - гуляющее сопротивление нагрузки сведет на нет все потуги.
    ---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Банальной установкой резистора, подгружающего УН. В данном случае - неприменимо, усиление и так мало, ток покоя - тоже. Если только 2х каскадный УН...
    Тогда по вашему получается, что и "тройка" на х.. не нужна.
    город у моря
    Судя по величине питания усь не слишком мощный, так что двойки на выходе вполне достаточно.
    Чет мне шепчет, что надо источники тока делать составными ,большего и конкретного пока не скажу, вечером порою в том направлении. Должен очень резкий прирост качества быть. По двойке .Ну устойчивее с ней и все ,других преимуществ никаких .
    С уважением Максим.
    город у моря
    Питание и так не велико. С составными источниками потеряет Uвых max, будет усь давать ватт 20 если даст
    Зачем сразу о плохом думать. Да и не каждый составной садит напряжение. Пробовал ввести частотозависимую оос , тоже хорошо ,но есть небольшой подвозбудик ,хотя искажения снизил почти на порядок и увеличил петлевое усиление.
    С уважением Максим.
    Нее, у тройки есть предел - выходное сопротивление УН и входное первой пары ВК
    да еще и резиком/емкостью выход нагружают. Двойку тоже можно нагрузить, но здесь банально не хватит усиления
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------
    Каскод?
    Казань
    Я Корзинина перестал читать когда в мозгу произошел когнитивный диссонанс.
    То он у Сухова переводил выход ОУ в А и писал, что это оч. хорошо, то у А.Агеева про выход ОУ в классе А писал, что это существенная нелинейность...
    Сюда бы Сагиттариуса... =)
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:05 ----------Каскод?
    По первому вопросу. Или оставлять так как есть или ставить стандартную мощную тройку .
    По второму .Простой составной не прет, надо каскодировать ,но тогда делать раздельное питание . Куда кривая выведет ,фиг знает. Влоб решить не удалось . Смотрю на этот https://forum.vegalab.ru/showthread....бывалое-бывает
    С уважением Максим.
    Для двойки - штука бесполезная.
    ---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее сообщение в 14:56 ----------
    У Корзинина в его бреде есть одна едиственная рациональная мысль - привести выход ОУ к нулевому потенциалу
    Тройку подставил просто тупо и сразу 0,001%
    С уважением Максим.
